Comment accéder à un paramètre ? (changer la liaison RS232 de automate vers CN...)
vax
Et oui, encore une question de débutant (je vais certainement en avoir d'autre ! ).
Je commence à utiliser mon SOMAB qui est en NUM 1060 et je cherche à mettre en place la liaison RS232 pour les transferts.
Je précise tout de suite, que la liaison fonctionne très bien entre mon PC et ma Maho et que d'après les docs, les câbles sont les mêmes. Je précise aussi que j'ai déjà vu la liaison fonctionner sur ce tour.
J'ai bien noté qu'il y avait un mode pour dialoguer avec l'automate et un autre pour la liaison CN.
Comme je n'arrive pas à mettre en place la liaison avec la CN je me demande si je ne suis pas sur la mauvaise config...
Je cherche à accéder aux programmes utilitaires (option 0 dans UTILITAIRES CN) mais je n'ai pas la combinaison de touches pour y arriver...
Dans un autre registre, l'un de vous pourrait-il aussi me donner la procédure pour accéder ou modifier un paramètre, genre le paramètre 112 qui permet de sélectionner la liaison CN ou automate :wink:
Merci d'avance à tous
mickbzh
Salut Vax, je t'ai envoyé un message à ce sujet, il faut que tu passes par les utilitaires, tu reste sur la ligne 0, tu fais "contôle" "U" et "LF" et tu peux rentrer dans les utilitaires et après de mémoire, c'est l'utilitaire 7 qui permet d'inhiber ou valider la liaison PLCTools (si la ligne PLCTools validée = transfert vers l'automate, si la ligne PLCTools inhibée = transfert vers la CN).
vax
Oui, merci Mick, j'ai vu ton message juste après avoir relu une de mes notes où tu me parlais déjà de ce CTRL U mais sans succès.
Je suis passé en mode bourin, j'ai testé toutes les solutions avec CTRL...
J'arrive donc à rentrer dans le menu en faisant CTRL E, 0 (zéro peut être superflu mais ça fonctionne) et ENTREE.
Il me reste à comprendre comment utilisé l'utilitaire 7 :wink:
Bonne soirée,
vax
Pause de la matinée, j'en profite pour continuer mes recherches... BINGO !
Donc avec MODE puis UTIL on arrive sur la ligne "0 Accès aux programmes utilitaires" :
On tape CTRL E et ENTER (pas besoin de spécifier 0 vu que l'on pointe sur la bonne ligne)
Taper 7 ENTER
Taper G ENTER
La page propose d'inhiber la liaison, c'est donc quelle est active (raison de mon impossibilité de dialoguer avec la CN avec mon PC). On tape I ENTER et on obtient :
On utilise CTRL X-OFF pour sortir de là (à faire à chaque page, donc deux ou trois fois je ne sais plus).
MERCI à tous, à @mickbzh tout spécialement.
laurenttanguy
Salut tout le monde, je crois que j'ai un soucis similaire à toi @vax . J'ai une bécane qui a fait des siennes en NUM1050 sur laquelle j'ai du enlever les RAM et recharger tous les programmes avec num backup, c'est fait ,elle redémarre et communique avec ses cartes et vario, par contre, je n'arrive plus à envoyer des programmes depuis mon PC vers ma CN, je n'arrive pas à enclencher le cycle de "chargement de programmes" est-ce que vous pensez que c'est lié à l'inhibition de la liaison PLCTOOL ?
vax
Bonsoir, pardon pour le temps de réaction....
Oui, ça peut-être ça.
Je me suis aussi fait souvent avoir par une simple mauvaise manip et ne pas être sur le bon port COM...
Sur ma machine j'ai le COM1 pour dialoguer avec "le système" et le COM2 pour les échange de programmes. Le COM3 n'est pas paramètré mais est selectionnable aussi...
Lorsque je ne suis pas en COM2, le simple appuis par inadvertance sur une touche -> ou <- par exemple suffit à changer de port COM, et je ne peux plus initier un transfert.
Pardon de ne pas être plus précis, je me suis assez peu intéressé à cette partie du système NUM (j'ai un SAV de choc en cas de besoin :prayer::prayer::prayer:)
le débutant professionnel
lsp_sebboss
