Commande déportée règles digitales
Anonymous
Comme beaucoup j'utilise des PAC chinois en guise de règles digitales sur mon petit tour promac 221.
Seulement elles restent très sensibles aux salissures diverses, huiles de coupe, copeaux etc, si bien que leur fonctionnement devenait vite problématiques et je passais mon temps à les nettoyer.
J'ai donc décider de les protéger sous un carter en alu, ajouré et recouvert de pléxi afin de conserver la lecture visible.
Restait donc à résoudre le pb d'accessibilité des touches.J'ai donc décidé de déporter les boutons de commande sur le tour.Pour cela il faut utiliser 3 contact des la prise auxiliaire du pac et souder un fil sur le circuit imprimé du pied à coulisse afin de pouvoir effectuer la mise sous tension.
L'opération, sans être difficile est un peu délicate du fait de la taille des pistes.
J'ai aussi shunté en position fermé, par un point de soudure, le bouton permettant de choisir l'unité de mesure car j'avais de temps en temps, à la mise sous tension un passage en "inch", depuis plus de soucis.
Maintenant quelques photos.
la protection en alu ajouré
autre vue de la protection
les fils soudés sur le pac
lecture parfaitement visible
Connectique informatique
le boitier de commande
MIC_83
Bonjour chris74,
Superbe réalisation, ingénieux avec un mais : le plexi positionné à plat, c'est pas top. Entre les projections de copeaux et d'huile de coupe il va se rayer et s'opacifier au point de ne plus rien distinguer assez rapidement.
Anonymous
MIC_83 a dit:
Bonjour chris74,
Effectivement c'est pour ça que je vais le protéger avec un scotch large transparent que je changerais de temps en temps
MIC_83
Ok, mais la colle de l'adhésif risque d'accentuer l'opacification, passe directement au verre.
Anonymous
MIC_83 a dit:
Ok, mais la colle de l'adhésif risque d'accentuer l'opacification.
Pas vraiment car le plexi est 2.5 mm sous l'alu, de fait le scotch ne colle que sur l'aluminium et pas sur le plexiglas, pour le verre c'est une bonne idée, reste à voir si je peut faire couper une "règle" de 30 cm par 3 cm, c'est pas dit
c.phili
pas mal tous ça mais je mettrais aussi du verre, avec un bon outil, un peu de pétrole, au bout d'une heure d'entrainement tu le coupera les yeux fermé sur 3cm, et tu dira que finalement c'est un jeu d'enfant :lol:
dma91640
Bonjour à tous et bonne année,
le mieux serait de pouvoir déporter l'affichage et mettre la regle sur le chant.
Moi, je ne sais pas faire mais il y a bon en électronique qui pourrait peut-etre nous aider.
Bon courage
mecapat
Salut chris74,
Le Rhodoïd est une matière plastique transparente que tu pourrais utiliser à la place de ton scotch, il est souvent utilisé sur les vitres des sableuses pour les protéger des projectiles. Il peut être changé quand il est vraiment rayé.
mecapat
Anonymous
Voilà, après 1.5 an de bon service, j'ai refais une modif des règles digitales de mon petit tour.
Exit les boutons déportés, j'ai investi dans un afficheur 2 axes.
Le reste en images
L'afficheur 2 axes
Un pac pour les profondeurs de perçage
Les pac sont protégés par des carters alu
Le boîtier de commande modifié
Merlo18
Merlo18
Merlo18
caramel
claude74
claude74
MacPepR
ygaillard
JLL_B52
