Combinés sur le site Otelo
  • Auteur de la discussion SEB854
SEB854
La question est sans détours, que pensez vous des combinés du site otelo, en particulier les 500mm....
Quelqu’un a t’il déjà utilisé ce genre de matériel !
Comparaison par rapport aux syderic, emco et consorts ?
Seb
koujo
Otelo est très cher, j'ai acheté un diamant pour aiguiser les meules chez Amazone trois fois moins cher, exactement la même référence
SEB854
Je crois qu’on n’a pas le droit de citer des liens de vente sur le forum
Il faut aller sur le site otelo puis combines tour fraiseuse et ensuite regarder ceux les moins chers qui sont les « 500 »
Ma question portait surtout sur la qualité parce que des pignons en plastique sur une machine à 2000 euros ... merci !
Mais si, on peut, c'est plus clair, on est sur de parler de la même chose...
Ce sont les annonces du genre Leboncoin entre particuliers qui sont "interdites"
Bien sûr que tu as le droit de mettre des liens commerciaux.
Ce qui est interdit en revanche c'est de mettre des liens vers les sites d'annonces afin d'éviter le phénomène d'enchère sur les annonces.
Edit
Grillé par Serge :wink:
Fred69
Peut-être celui-ci ? parce que si tu ne fournis pas plus d'information, ça va être difficile ...
Tour à métaux combiné série OT22LM1
jetpack2013
plus connu sous le nom de tdm 400 ...pas 500 pour le coup ! tres tres basique pas d'embrayage de vis mere sur le chariot c'est vite "chiant" a utiliser je possede un hq 800 qui existe et est vendu en 500 mm ces combinés sont certe complet mais leur polyvalence est tres vite limitée par la taille des pieces qu'on peut faire dessus en fraisage notamment. en tournage on peut passer de tres gros diametres (400 mm sur le mien ) mais la gamme de vitesses ne permet en aucun cas de pouvoir tourner ce genre de pieces,j'ai du rajouter une boite de moto pour avoir de tres basses vitesses (55 tr/mn) ....sans parler de la rigidité des machines !!
je te donne mon avis prend un peu de temp et trouve toi deux machines tu prendras bien plus de plaisir a bricoler ,un petit tour a banc prismatique et une bf 20 ou 28 t'apporterons bien plus qu'un combiné ....apres tu ne nous dis pas bien ce que tu veut faire avec et c'est une info qui permettrais de mieux t'apporter une reponse dans les clous !
yanns
Couz
loubial
loubial
ctpaba
ctpaba
caramel
ygicq
Tanguy Roussel
Catavana
lumberjack
lumberjack
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
