Zorg
il y avait un bel apsi qui me tendais les bras en bas de chez moi.
c'est l'occasion qui me permet d'envisager une ch'tite modif sur la perceuse chinoise de l'atelier (modèle Parkside chez LIDL)
le changement de vitesse sur cette machine demande de jouer sur les rapports de vitesse via les poulies//couroies. ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique.
j'envisage donc de caller le rapport de vitesse au niveau poulie couroie au plus failbel rapport, de manière à avoir la vitesse maxi, et d'intercaller le variateur de l'aspirateur en entré de l'alim. ainisi opn pourrais faire varier la vitesse simplement et facilement sans avoir à rien changer.
mes questions maintenant.
quid de ce genre de manip sur la longévité du moteur ? est-ce que ce genre de moteur peut supporter d'étre réguler ou doit-il impérativement tourner à son régime nominal (1500 tr/min)
est-ce qu'on risque une perte de couple du fait de la régulation ?? on perce majortairement du bois et de temps en temps de faibles épaisseur de métal (max 2mm avec des perçages de diamétre max 8-10 mm) et encore plus rarement il nous arrive de faire du trépanage dia24mm et dia 30mm dans des toles de 1,5mm max.
à priori l'aspi étant un 2000W et le moteur de la perceuse un 500 W, le variateur est suffisament dimensionné ou alors je me trompe ?
je vias mettre de côté le moteur de l'aspi, une idée de quoi en faire ??
l'enrouleur de l'aspi va nous servir à mettre en place une rallonge auto-rangeable pour l'atelier
