collier à oreille oetiker, clone ou colliserfex sur tuyaux pneumatiques
  • Auteur de la discussion lion10
7 Mai 2010
4 752
  • #1
Pour vos tuyaux pneumatiques amateur max 8 bars, quel type de collier utilisez vous ?
Une pince spécifique ou simplement une grosse multiprise permettra -t-elle de serrer un collier à oreille ?
Les clones de oetiker à prix plus raisonnable en ce qui me concerne.
http://www.ebay.fr/itm/10x-DOUBLE-E...hash=item4404117b56:m:mCZjaKBFEW-8sIUQ22Gb3hg
ou
http://www.ebay.fr/itm/10pcs-Stainl...240272?hash=item5d621101d0:g:BGQAAOSwezVWzY5u
La pince
http://www.ebay.fr/itm/CV-Joint-Boo...940766?hash=item4663d9fb5e:g:61gAAOSwlndZIFDr
cdlt lion10
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 900
Toulon ( Var )
Bonjour.
J'utilise une tenaille, ça se fait tout seul, une grosse multiprise va t'écraser toute l'oreille tandis qu'une tenaille pincera l'oreille juste contre le collier.
Tu peux aussi utiliser une pince de carreleur.
Bernard.
valmic
8 Jan 2012
69
FR-95450
Comme pinou29 une tenaille avec les becs meulés en arrondi pour ne pas couper les oreilles .
Joel
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 900
Toulon ( Var )
Pas trop meulés les becs sinon ça va glisser.
Selon les collier, il est difficile de les couper à la tenaille, je n'y suis jamais arrivé mais au boulot j'utilisais des colliers en inox, c'est du costaud.
Bernard.
valmic
8 Jan 2012
69
FR-95450
Quand je dis meulé un rayon de 1mm environ juste pour ne pas couper les oreilles .
Joel
Famille40
Famille40
10 Avr 2015
5 610
Comme pinou29, enfin plus exactement comme Valmic : j'ai meulé légèrement car la pince avait tendance à couper les oreilles...
J'avais fait une demande d'achat sur le forum, en vain donc j'ai pris des Quartz chez Brico-dépôt pour mes tuyaux 10-13. Et récemment des Michelins pour me dépanner sur un flexible auto.
@ bientôt!
Jean-Philippe
moissan
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
les collier a oreille ça ne serre pas tout le tour ça laisse un point mal serré la ou l'on serre avec la tenaille
les serflex c'est pas trop mal quand on a des serflex de bonne qualité ... mais helas on est envahi de serflex chinois en cochonium mou qui ne valent rien du tout
ma solution preféré : le fils de fer ! 2 tours de fils de fer et tortilage ... puis 2 tours de plus et autre tortilage ... et en general 3 fois pour couvrir la longueur du raccord
j'ai une multitude de tuyaux serré comme ça toujours sous pression depuis longtemps sans probleme ... la seule fois ou j'ai preparé un truc avec des serflex pour faire plus serieux il y a un tuyaux qui s'est debranché pendant les essais
de même pour les tuyau d'air comprimé de brico machin avec bague sertie en alu ... il finissent tous par fuir parce que la bague en alu ne serre pas assez fort ... une fois remplacé par du fil de fer il n'y a plus jamais de probleme
regardez comment sont serré les tuyaux des pompier : fils de fer aussi ! et pour les tuyaux on peut leur faire confiance
spyder30
spyder30
17 Nov 2015
96
Bonsoir à tous, j'utilise la pince pour les colliers et elle ressemble bien à des tenailles mais dispose en plus d'une platine qui évite que la boucle s'écrase... il s'agit d'une pince Berner ref 139.216 et elle permet un résultat parfait !
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Albert le Belge
Albert le Belge
5 Jan 2013
2 645
Tirlemont Belgique
Bonjour, depuis que j'ai vu cette vidéo: ,
Fini les colliers pour moi !
jeandupont
jeandupont
6 Déc 2015
1 435
Haute-saône
Bonjour ,
Le fil de fer c'est top :smt023 j'ajouterais que les " serflex " ça s'accroche de partout en trainant le tuyau et fait mal au mains , un truc sympas aussi c'est les " colliers à Cardans " mais faut la pince et elle est pas donnée ,
sinon , il y à ça =
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 480
ce qu'il faut surtout et le collier juste afin de ne pas trop serré et déformé le collier une veille pince tenaille émoussé............. les serflex a oublié même pour le tuyau à l'eau blesse mains
