Résolu Collage de deux éléments différents
  • Auteur de la discussion Samifred
Samifred
J'espère que ma question est dans la bonne rubrique...
J'ai une courroie crantée en polyuréthane et j'aimerais y coller sur sa face lisse une pièce en caoutchouc souple.
Quelle type de colle me conseillez-vous ?.. pour tenir en température de -10 à 50°
Cordialement et merci d'avance.
Fred
J'y connaît rien en colle donc c'est juste une piste
Colle contact Néoprène genre patex ou autre marque
sergepol
Le dos d'une courroie est soumis à l'extension de façon cyclique, à chaque passage sur les poulies donc la colle doit être souple pour suivre ce mouvement ce qui rend la proposition de Dodore pertinente, attention toutes fois que cette colle résiste à la force centrifuge qui va s'exercer sur l'élément collé a chaque passage sur les poulies.
La capacité des colles est caractérisée par sa résistance par unité de surface ce qui impose qu'elle soit maxi.
La force centrifuge est, elle, fonction de la masse de l'élément mis en rotation donc être mini.
Dernier élément, il est prudent que la fréquence de rotation des poulies soit mini.
Salutations
Pour coller un petit aimant ?, l'idée est bonne si elle est faisable à condition que les rayons des poulies ne soient pas trop petits.
Il y a des colles pour caoutchouc qui sont vantés comme permettant de recoller des chaussures avec toute la souplesse requise.
cdlt lion10
Samifred
Il suffisait de poser la question sur le forum pour que, enfin, mon fournisseur de courroie crantée se manifeste et me réponde, je résume...
Type de colle:
Araldite 2018 XD 4445/XD 4446
Colle PUR à 2 composants, bonnes propriétés d'assemblage pour la plupart des thermoplastes, résistance élevée aux cisaillement sur le polycarbonate, flexible.
Eh bien, voilà... je remercie tous les intervenants pour leurs aides toujours appréciables et bienvenues.
Pour la technique: Poulie: nombre de tour par minute 78, rayon: 23.5 mm
Maintenant il me reste à trouver où me la procurer. :roll:
Fred
sergepol
Le polyuréthane n'est pas du caoutchouc c'est une matière difficile. mais il doit exister une colle spécifique car les tapis transporteur sur les chaine sont souvent en polyuréthane et sont assemblés par jonction en sifflet, reste à trouver la colle mais des spécialistes de ce site vont se manifester.
Salutations
Samifred
Sergepol merci pour tes explications et commentaires. Je vais encore attendre si il y a des réponses de spécialistes du collage en question.
Fred
jpbbricole
Bonjour Samifred
Depuis peu, pour les collages souples comme les souliers ou les courroies crantées, j'utilise cette colle
Elle est super, reste toujours souple.
jpbbricole
Samifred
Salut jpbricole,
Merci, c'est ce qui met indiqué le plus souvent, je vais devoir faire 6 km aller/retour pour faire cet achat.
À part ça si on tend chacun un bras par dessus le Mont-de-Corsiers on peut facilement se donner une poignée de main. :wavey:
Fred
Samifred
Voila un petit saut de plus dans mon projet, mais... mais... pas avec la colle que vous me conseillez.
Même mon fournisseur de courroie ne ma pas donné le bon moyen de coller du caoutchouc sur du polyuréthane.
La seule colle capable de cette performance est la colle: UHU Colle tout (photo)
Pièce en caoutchouc taillée au cutter dans la masse. Perçage et ajout de tubes en laiton. La courroie crantée fait 10mm de largeur.
Le système a été mis en route durant 72 heures sans interruption. Càd environ 336960 tours complet sans aucun décollement.
Le sujet principal se trouve ici:
https://www.usinages.com/threads/porte-coulissante-automatique-pour-mon-chien.111678/
Samifred
Merci PUSSY, mais chez-moi le lien fonctionne. Par prudence j'ai remis le lien, mais c'est exactement la même chose tout fonctionne... :smt017
PUSSY
Lexique
Il n'y avait rien quand j'ai regardé, d'où ma remarque.
Merci de l'avoir remis.
PUSSY.
Samifred
Et bien pour coller du caoutchouc sur du polyuréthane vous pouvez toujours repasser.... :smt104
Aucune colle ne tient la route... soit pas assez souple, soit ne résiste pas à la traction, soit ne supporte pas la chaleur (40°) au soleil, etc... etc... :maiscebien:
La colle qui a supporté le plus longtemps les contraintes est la colle UHU colle tout. Mais ne supporte pas d'être exposé à la chaleur plus de deux heures.
Donc voila j'ai abandonné le système du collage et du caoutchouc pour un simple agrafage sur la courroie d'une pièce en téflon. Maintenant il faudra voir à l'usage combien de temps les agrafes vont mettre pour scier la courroie. :smt015
Très bientôt une vidéo sur mon projet ici:
lesiso
david35460
didbaba
den's 12
den's 12
