Coïncidence tourelle
  • Auteur de la discussion phil78
phil78
sur un tour TSNUM Ernault Somua en NUM750, on est bloqué par le message "Coïncidence Tourelle" qui apparait à la mise en service (déplacement ok, POM ok ), et donc on ne pas faire de rotation tourelle, et pas d'exécution de programme .
Il y a bien une procédure qui consiste à se placer en OM et à demander un changement d'outil en mode IMD: M6 T..., mais cela ne marche plus.
Donc quelqu'un aurait il une idée d'abord pourquoi ce message apparait , quel est le problème, capteur, tourelle..., ? et ensuite comment le résoudre!
merci d'avance
Il me semble qu'il y a déjà eu une discution sur ce sujet , ou bien quelque chose de similaire
phil78
je me suis posé la question en effet , mais j'ai pas retrouvé la discussion! si quelqu'un a le lien je suis preneur!
phil78
merci, c'est peut être la solution en effet. Je teste demain!
C'est dommage que @kia ne dise pas comment il a résolu sont problème il dit " mauvaise manipulation" sans plus de précision
kia
bonjour je viens de voir le message heureusement que tu m'a TAGUE pour ma part j'ai résolu le problème etait simple c’était simplement mon module fin de course sur la broche qui était déréglé de quelque millimètre et j'avais beau changer et rechanger d'outils mais la NUM ne le détectait pas après ce petit réglage tout est rentré dans l'ordre des fois ça tien a pas grand chose
phil78
Eh bien pour moi, ce n'était pas la solution , je vais chercher d'autres solutions...
francis70
Ta tourelle est-elle bien indexée, crabotée ? As-tu essayé de la faire tourné à la main ?
J'ai déjà eu le problème ou lors d'un changement d'outil la tourelle na pas raccrochée et c'est retrouvée entre deux position, mais je ne me rappel plus du message sur la CN.
Ma tourelle est un Duplomatique, est il ma suffit de tourner la vis au cul du moteur qui fais tourner la tourelle pour l'indexer ! (ça fait ressort il faut passer se cap).
C'est peut-être une piste ...
Francis
dell
Salut , si tu a le schéma électrique de la machine je pourrai d'aidé en général les defaut "coincidence tourelle " sont du au faite que la machine ne connait pas la position de la tourelle.
Le codage de la position tourelle est la plupart du temps faite soit par des câmes a vérifier ,même si visuellement actif bien regardé au niveau de l'entré automate contact HS ,câble coupé , entrée HS ou sinon par des codeurs la c'est soit un codeur absolu soit un codeur a codage binaire et ut fait avec le poid T1 =bit0 T2=bits1 T3 bit0+1 etc...
cdt
Clem-Ram
Lo57lo
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
denis68
CESAR
CESAR
pro-ms
JohnBeer
Vieulapin
Vieulapin
ktm63
