coin travail précis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
quand on démonte un petit mécanisme, il y a toujours :mad: un écrou ou une rondelle ou un ressort qui part quelque part et que l'on ne retrouve pas...
pour éviter cela j'ai fait dans mon atelier un coin pour le travail précis et le demontage
encadrement complet pour retenir les petits trucs qui partent partout, avec du ruban adhésif dans les coins
éclairage par un spot (non visible)
C'est une bonne idée.
Mais pour retenir les ressorts il faudra mettre des ridelles !
Oui c'est ce que je me disais aussi, le ressort il passera toujours 5 cm au-dessus du bord...
Mais l'idée n'est pas mauvaise si on a la place et qu'on s'astreint à ne rien y faire d'autre... ni entreposé des trucs... :roll:
merci pour vos remarques !
en fait et si j'ai bien compris, il faudrait une sorte de hotte pour retenir les ressorts baladeurs ? :wink:
comme c'est en ce moment c'est déjà pas mal :-D :-D :-D !
Pour le ressort, je parlais d'expérience vécue...
Il par toujours à quasi verticale et de préférence dans mon dos... :rolleyes:
Pour retenir les ressorts, il faudrait un caisson de sableuse.
Ce serait l'idéal !
Bonne journée.
jajalv
Bonjour un caisson de sableuse ou bien un rideau fixé au plafond.... quelqu'un a un lit a baldaquin qui traine.... :-D
a+
On va bientôt en arriver à la salle blanche pour démonter un disque dur pour récupérer un petit roulement ! :eek:
