coffret poids lourds
  • Auteur de la discussion a donf la sub
a donf la sub
a la recherche d'un coffret pour la grosse bricole, je tombe souvent sur des coffrets ne comportant pas des tailles intermédiaires que j'ai besoin (genre 23 pour les goujons de roue et 29 pour des pièces agricoles)
donc je suis a l'affut de bons tuyaux, car j'en voit de 60 à plus de 300€
je suis prêt a mettre 300, mais sous réserve d'un minimum de solidité, et si possible compatible avec levier (pour les trucs bien grippés) et accessoirement avec une future clé dynamo (pour culasses agricole et serrages de roulements)
dans la liste des douilles, je verrais bien celles ci : 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
+ évidemment : 3 rallonges, le cliquet et la barre coulissante
pour le moment je vois celle ci qui a les tailles voulues en 3/4
https://www.cdiscount.com/auto/outi...ourd-profession/f-13399-auc2009887503190.html
pour forcer comme une âne, ca suffirait ? ou il faut passer en 1" ?
ou je part sur un coffret à 70€ ou je rajoute les 2 ou 3 tailles manquantes ?
https://www.manomano.fr/coffret-cli...douilles-metriques-21-pieces-633663-68226?g=1
j'ai utilisé ce genre à pas cher prêté par un copain qui l'avait trouvé "au camion d'outillage", et ca avait fait le job pour démonter des roues de tracteur
le cliquet avait pété rapidement (c'est pas fait pour forcer), il a racheté un noname après et depuis, se sert de la poignée coulissante pour débloquer
Ubert
Pour 300€, je n'hésiterais pas : je zieute leboncoin et je prends le coffret Facom Poids-lourd 3/4 le plus proche de chez moi. Ils sont d'occaz à ce prix. Les tailles sont généralement de 19 à 55, avec trois rallonges et un cliquet. Certes on va me dire qu'il n'y a pas que Facom dans la vie, et que bien d'autres marques font aussi très bien le job. Ils ont certainement raisons, mais les coffrets de cette marque, en cette taille sont quasi indestructibles. Pour te dire, on en a au travail qui ont plus de 50 ans (ils ont le logo boulonné avec deux ailes de chaque côté), toujours opérationnels et pourtant ils en ont vus.
@ bientôt!
Jean-Philippe
slk
A mon humble avis pour les gros diamètres (aprés 32) j’opterais pour du 1"
Tu achète les douilles que tu as besoin au fur et a mesure.
Regarde plus dans les gammes de chez FACOM, SAM ou BETA
J'ai pour règle que pour un travail pro il faut un outillage pro
Ubert
Je ne pense pas que le Mammouth (1") lui conviendra, car (du moins chez Facom), les douilles commencent à 41.
Or quand tu vois sa liste de tailles souhaitées, elle cadre largement plus à celles du Poids-Lourd (3/4").
@ Bientôt!
Jean-Philippe
a donf la sub
oui, car hormis 2 tracteurs, je bricole plutôt sur mes bagnoles et quelques machines pas toutes jeunes
apprenti51
la boite rouge ressemble beaucoup a du cogex , pas tres solide . j'ai achetes il y a 2 ans du mixpert ( il y a surement d'autre bonne marques ) en magasin de tracteur agricole ; je trouve la soliditee assez bonne rallonge de plus d'un metre sur le te , et pas de probleme en forçant bien , il y avait une promo a 150€ ht .
a bientot
apt
moissan
il m'est arrivé souvent en mecanique agricole de tomber sur des ecrou de roue impossible a demonter avec des clé en 3/4 ... donc couper les ecrou a la meuleuse
quand j'ai voulu acheter des clé a carré de 1" je n'ai rien trouvé a prix raisonable : j'ai trouvé une grosse clé a choc 1" chinoise moins cher que les clé 1" manuelle ... et ça marche bien ... mais c'est pas pratique car si l'engin a depanner est dans les champs il faut trimbaler le compresseur et le groupe electrogène
il va donc falloir que je fasse moi même ce qui manque pour utiliser les douille 1" avec une barre
Jim974
Bonjour a tous!
Bon je me lance...
Cette question m'a aussi interessé.
Si tu trouves un coffret Facom PL en occase, alors prend ca.
Sinon, je me posais la question de ce que je prendrais??
J'avais trouvé ce coffret chez Brico-dépot. La qualité a l'air pas si mal.
Pour une utilisation "normale", le rapport qualité/prix est imbattable.
En plus le produit est couvert par une garantie a vie! Que demande le peuple? :itm:
Tout ca dans un coffret Metal pour 106EUR TTC.....
Si je n'avais pas déja mon coffret Facom (d'occasion) et que je devais m'équiper de ce materiel, c'est ce que je prendrais.
(je parle du coffret noir, pas le rouge, qui est de moins bonne qualité)
http://www.bricodepot.fr/mulhouse/coffret-a-douilles-camion-34-14-pieces-/prod39241/
et tu completes les douilles manquantes dont tu as besoin avec des bonnes douilles d'occases ou du neuf si y a pas.
et au final tu aurais du bon materiel qui se vend a des professionnels...
Le seul conseil vraiment avisé que je puisse te donner c'est de ne surtout pas acheter un outil trop "merd*que"!
au mieux tu abimes l'outil, moins bien tu bousilles ta piece, pire tu te blesses ..... (vécu)
Bonne chance dans ton choix, tiens nous au courant! :mrgreen:
apprenti51
re bonjour
moi je fais attention a la forme interieure des douilles , le vrai 6 pans avec ses angles bien marques , est ce que je prefere ; rarement les douzes pans ; mais pas les 6 pans avec une forme arondie des pans , qui derape facilement et font arrondir les ecrous .
a bientot
apt
moissan
Bonjour a tous!
Bon je me lance...
ton coffret brico des pot n'est pas avec carré de 1" mais 3/4" ... et c'est ce qui ne me suffit pas ... je met un long tube dessus pour faire plus de couple et je vois que ça plie sans debloquer l'ecrou ... quand je sent que ça plie ... que ça passe en deformation plastique je ne vais pas plus loin , inutile de massacrer des outils pouvant encore servir
avec la grosse peteuse a air comprimé et carré de 1" ça ne rigole pas , il faut que ça vienne ... et jusqu'a present aucun ecrou n'y a resisté ... même avec mon petit compresseur de 25 litre ... mais pas branché par son raccord d'origine ... branché par un raccord 20/27 et un bout de tuyau d'arrosage ! ça vide le compresseur pour devisser un seul ecrou ... il faut attendre un peu pour le suivant
Jim974
Hello moissan
mon coffret Facom est en 3/4 avec la plus grosse douille 55mm et vu tout ce que j'ai fait avec ca n'a jamais bougé... ni meme fait semblant de bouger.... :mrgreen:
il est vrai que j'ai pas testé celui du bicodupot mais je pense que ca bougera pas.
a++
Jim
bonneton
Pour les dernier outils que j'ai acheté j'ai pris du King-Tony et j'en suis très contant ,1 jeu de clés mixte en pouce qui ma servi d'entré pour démonté un vieux tractopelle massey (dont plusieurs desserré avec une bonne rallonge !)
garanti a vie juste en présentant l'outils défectueux si ça arrive ,pas besoin de facture !
des jeux de douille longue ,colliers a segments .... belle qualité ,beaucoup moins chère que facom mais pas tout a fait les premier prix.
http://www.kingtony.eu/catalogue.php?a=66375
p-mick
Slt,
Kingtony vends des kits de reparations , c'est généralement un indice de qualité
pm
Bubar95
"King Tony" fait plutôt bonne impression chez ses utilisateurs, pas la première fois que j'en entend du bien...:wink:
P-MICK tu te fournis où ?
Sinon pour le Magnussen (Bricodepôt), j'ai eu des gars qui utilisaient ces outils à titre perso en usage "pro" quotidien, et ça tenait aussi bien que du Facom...:smt023 (Et apparemment c'est garanti a vie et échangé en cas de casse, sans barguigner !)
MOISSAN : quand on y va avec la "péteuse", normalement c'est avec des douilles "a chocs", sinon en général, ça tient le temps d'un déjeuner de soleil...:wink::mrbrelle::mrgreen:
moissan
bien sur ! j'ai acheté une boite de douille faite pour clé a choc
il m'est arrivé de vouloir utiliser une douille non prevue pour clé a choc parce que ne n'avait que celle la du bon diametre ... elle a volé en eclat
conclusion pour les grosse clé je n'achete que des douilles pour clé a choc , et elle ne sont pas plus chere que les douille pour clé manuelle ... seul inconvenient elle sont plus epaisse donc ne passent pas quand il n'y a pas la place suffisante autour du truc a devisser
Jope004
Je me suis posé la même question il y a un certain temps.
Mon équipement Facom en 1/2" étant quelquefois insuffisant, je cherchais un coffret "poids lourd" pour usage occasionnel.
Ayant "apprécié" la qualité douteuse des coffrets bas de gamme et le prix des coffrets de qualité, j'étais perplexe.
Suite à des conseils avisés, j'ai fini par acheter uniquement la barre coulissante 3/4, un réducteur 3/4 vers 1/2 et une rallonge 3/4, le tout en Facom.
Pour les douilles, j'utilise celles en 1/2 jusqu'à 32mm, et j'achète au cas par cas des douilles en 3/4.
Le serrage et le desserrage sont fait à la barre coulissante. Un tube du bon diamètre permet de rallonger la barre pour les forts couples.
Le cliquet en 3/4 n'est pas indispensable puisqu'il ne doit pas être utilisé pour bloquer/débloquer. J'utilise le cliquet 1/2, avec le réducteur 3/4 selon les douilles.
Donc pour un budget de moins de 100€ en boutique spécialisée, j'ai de l'outillage robuste utilisable en 3/4".
Vété
bonne idée d'économiser l'achat du cliquet 3/4. Pour un pro, ça vaut la peine, mais, pour un amateur, utiliser le cliquet 1/2 avec réducteur est suffisant vu qu'on ne force pas sur un cliquet. (normalement)
uelbud
Guest
l'inverse ok mais utilisé un 1/2 avec des douille pour le 3/4 c'est la mort assuré du cliquet
moissan
utiliser la barre 3/4 pour debloquer et le cliquet 1/2 avec adaptateur est assez logique pour de la belle mecanique pas rouillé ... une fois debloqué ça tourne facilement et le cliquet 1/2 suffit
mais chez moi en vieille mecanique agricole bien rouillé ça force souvent pendant tout le devissage et un bon cliquet de gros diametre est souvent utile
a donf la sub
pareil que toi moissan, pour re régler un semoir qui a 20 ans, avec des vis rouillée qui dépassent de 2cm de l'écrou, c'est vite la galère ! malgré la brosse métallique et le wd40 !
lundi j'irais ramener la barre de force Facom cassée, et je commanderais le coffret Kraftwerk qui a les tailles voulues et des rallonges a verrouillage pour à peine plus de 300€ HT (398€ ht prix catalogue), avec la différence je prendrais bien une petite clef dynamo 40/365 N a 120 balles, un réducteur et un augmentateur pour avoir toutes les possibilités
Jope004
C'est pour cela que je suis passé au 3/4.
J'avais essayé sans succès de desserrer un écrou de moyeu de 35 serré en théorie à 35mkg avec mon outillage 1/2. C'est la rallonge 1/2 de 250mm qui se tordait sous un couple d'environ 60mkg.
a donf la sub
j'ai ramené la S141 FACOM cassée en allant demander les tarifs Kraftwerk en face du taf
https://cdn.manomano.fr/poignee-articulee-1-2-longue-s141a-facom-P-203447-540311_1.jpg
et la le revendeur m'annonce qu'il touche le coffret en HT plus cher que le TTC du net, et donc qu'il vaut mieux le prendre la : http://www.quincailleriedubois.com/PBSCProduct.asp?ItmID=16975368
du coup, j'ai zieuté sur les sites d'outillage, pour cet article c'est le meilleur marché à 278 HT au lieu de 398
par contre les clefs dynamo sur ce site sont plus chères que chez un petit revendeur
en cherchant ailleurs, la clef "moyenne haute" 65 à 335 N.m est à 103€ la : http://www.planet-tools.fr/cle-dynamometrique-65335-nm-12-ergokraft-kraftwerk-xml-350_353-2261.html
85.83 € HT au lieu de 108 chez le revendeur avec grosse remise
et un petit coffret d'adaptateurs et cardans pour clef a choc, afin d'arrêter d'exploser des croisillons standards sur le broyeur
http://www.planet-tools.fr/module-pieces-adaptateurs-et-cardans-chocs-ks-tools-xml-350_401-1102.html
ya plus qu'a réceptionner çà et je teste en passant le semoir monograine à 75cm avec poutre avancée pour préparer les modifs en semoir direct
a donf la sub
coffret kraftwerk reçu (commandé lundi, reçu mercredi)
ben ca va bien, pour le moment jsute démonter quelques vis écrou de 24 dans un broyeur a couteaux en L, (Lagarde pour maïs), ben ca fait le job, et son poids !!!!
Jim974
ok parfait!
jojomouth
Pervenche
Pervenche
Pervenche
