code g et m sur arduino
  • Auteur de la discussion rene roux
rene roux
j'ai cree a partir des projets existant sur le web une mini cnc avec deux lecteurs de CD et un de disquette le tout etant commandé par un arduino et 3 L298;j'utilise le programme fourni par la pluspart des realisateurs et cela fonctionne tres bien si j'utilise les dessins en g code qu'ils fournissent ou les mouvement du crayon sont commandes par des codes M,mais lorsque je veux creer mes propres fichier gcode en utilisant inkspace ou tout autre programme similaire les mouvements du crayon sont commandes par des codes G0 ou G1 que le programme utilisé ne sait utiliser.Mes recherches sur internet n'ont donné aucun resultat qouqueje suis surement pas le premier a avoir ce probleme quelqu'un pourrait -il m'aider .Merci d'avance
jpbbricole
Bonjour rene roux
Dans Inkscape, pour générer le G-code, si tu utilises l'extension
Utilises les champs Laser ON, Laser OFF pour mettre tes propres commandes.
jpbbricole
rene roux
j'ai chargé l'application et je l'ai installée sans probleme.
Mais en utilisation elle me demande un fichier python_lxml que je ne peux ouvrir
avec un programme proposé par win store quelle est la procedure a employer
pour l'utiliser : installer PYTHON ou lecopier dans inkscape.
merci d'avance
rene roux
j'ai moi le 092 je vais faire l'essai avec le 091.merci
rene roux
j'ai installé le 091 mais l'application refuse de creer les dossiers gcode sous le pretexte qu'elle ne trouve pas le dossier de destination,
jpbbricole
Qu'as-tu dans ces 2 champs?
Si le dossier est
Le champs doit contenir
rene roux
c'etait bien un adressage incomplet. Merci de l'aide je vais pouvoir continuer mon imprimante 3d.Cordialement
rene roux
Mon enthousiasme est retombe car les résultats obtenus sont inexploitables avec ma machine qui fonctionne avec des l 298 et gtcrl alors que me semble t il le jtechnics laser tools fonctionne avec grbl .Existe t il une autre solution compatible avec mon materiel .Merci d'avance. Cordialement.
pinou29
Bonsoir.
jpbbricole, dans ton deuxième tuto "G-code et GRBL" tu précises: "GRBL en est à la version 1.1, cette version ne peut pas être téléchargée, par des moyens courants, sur un Arduino Nano, Nano qui équipe une grosse portion des petites CNC. Certains logiciels console GRBL ne sont pas encore ou mal adaptés à cette nouvelle version."
Qu'en est-il aujourd'hui un peu plus d'un an après concernant l'Arduino Nano ?
Merci.
Bernard.
jpbbricole
le Nano est resté le même donc le problème est resté le même, pour GRBL 1.1, il faut un Uno
Bonne soirée.
jpbbricole
MakerJoGa
lolo
lolo
NicolasC1975
zingilingiling
zingilingiling
pro-ms
01power
01power
01power
roboba
sabeldom
fan de num
fan de num
