CNC WorkBee - problème axe Z
  • Auteur de la discussion Will31
Will31
Petite précision:
Moteur axe Z: NEMA 23 1.26Nm
Broche: 1.5 Kw refroidie par air.
speedjf37
Le moteur ne serait il pas assez puissant ??
Ce serait plutôt le driver qui serait responsable.
1) quelle alimentation pour les moteurs ?
2) quel réglage d'intensité sur le driver ? (augmenter jusqu'a chauffe du moteur).
JF
Will31
peedjf37, peux tu m'aider en me disant comment relever ces informations car la, je suis en terrain inconnu..
Will31
Ok alors, après recherche, j'ai:
Vref sur mon driver A4988 à 0.61
selon mes calcules, je dois avoir 1.52 car moteur NEMA 23 à 2.8A
je vais ajuster le potentiomètre et vous fais un retour.
Will31
est-ce normal que je ne puisses pas régler plus haut que 1.233 ?
speedjf37
Si c'est bien un driver A4988 I max 1A par bobine (cela me parait faible pour du nema 23)
La tension vref donne un calcul qui dépend des résistances de mesure de courant (il y a eu plusieurs versions).
Les radiateurs sont obligatoires sur ces composants.
la doc de référence:
un exemple de réglage:
JF
Will31
Nickel, j'ai fait les réglages, je test actuellement et tous semble ce passer correctement (ouf).
Merci beaucoup speedjf37 .
Je découvre une partie des CN que je ne connaissais pas du tout.
Will31
speedjf37 , juste une dernière question par rapport à ce que tu m'as répondu:
Penses-tu que je vais avoir des soucis dans la durée avec mes A4988 ?
speedjf37
Il faut vérifier la température des radiateurs des drivers (dépend aussi de la température ambiante).
Si c'est très chaud rien n'interdit d'ajouter de la ventilation !
JF
ewidance
Le moteur surement.. mais le driver.... et le réglage du courant dessus.. Il y a une photo de DRV88xx dans le thead. C'est bien ce type de driver que tu utilises sur un Nema 23?
Will31
Oui, c'est bien ça.
Bon, depuis avril, je fais tourner ma CN et tout va bien, plus aucun problème pour le moment.
tarharnak
greg_elec
greg_elec
Donuts
el patenteux
