CNC Facile
  • Auteur de la discussion Loucky
Loucky
Bonjour et merci à ce forum,
Et oui, encore une !
J'ai 2 questions à poser mais avant je vais rapidement vous présenter mon projet:
Je suis parti de ça trouvé facilement sur le net
Découpe des pièces épaisseur 5 en acier:
Montage "à blanc":
Un peu de soudure : (soyez tolérant je débute !!)
Bon là c'est un peu moche, mais je me suis rattrapé !
Bref cela donne un truc comme ça:
Un peu de peinture pour l'anticorrosion : (bizarre même couleur que sur la photo de départ :lol: )
Loucky
Un peu d'huile de coude
Et cela donne un truc comme ça:
Loucky
Bon voilà, ça c'est fait. Alors mes 2 questions:
Quel chargeur de 5V pour alimenter une DB25, c'est à dire combien de A ? (A oui, suis bon en méca et une quiche en élec...)
Loucky
Et enfin, où trouver un profilé de table bon marché, car tout ce que j'ai trouvé c'est très cher.
(J'ai un matyr comme table de 2 x 10 mm en alu, mais ce ne sera pas top)
Voilà, merci par avance pour vos réponses
Loucky
assurancetourix
et moi je me demande comment tu vas faire pour régler l'équerrage des rails et des vis ???
je ne vois aucun "système "
Loucky
Ben effectivement pour les rails, ou début, ça "coinçait " un peu, puis j'ai dévissés les support des barres avec le chariot du même coté, renouvelé l'opération sens opposé, puis une fois serré, dévissé les paliers, idem avant et arrière et tout resserré.
C'est nickel, ça coulisse parfaitement, pas de jeu.
J'attends aussi mon "pépitas" pour faire des mesures plus précise.
Tu parles de quelles vis ?
stanloc
Si je comprends bien ce n'est plus un PROJET, non ?
Maintenant le "mal" est fait il n'y a plus qu'à assumer, mais vraiment ce forum ne sert strictement à rien quand je vois que tout le monde sort "une nouvelle cnc de son chapeau".
Juste pour dire : l'économie aurait pu être faite au niveau du châssis (car ça doit coûter assez cher cet ensemble, non?) et avec l'argent on achète de quoi faire une table rainurée.
Stan
gaston48
Avec une alim d' 1 A, tu es à l'aise.
Quel est ton fournisseur de découpe Laser et à quel prix ?
Loucky
Stan,
Pour moi c'est encore un projet car il reste toute la partie contrôle commande que je ne maîtrise pas du tout, c'est pourquoi je fais appel à des spécialistes comme vous pour m'aider, notamment sur l'alim en 5V de la carte. J'ai lu sur le forum plusieurs réponses mais cela reste flou pour moi concernant l'Ampérage...
Je pensais aussi que vous pouviez m'orienter vers des fournisseurs de profilés alu pour faire une table, bon marché.
Le choix de "une nouvelle cnc de son chapeau" s'est orienté tout simplement car les plans existes déjà, et que découper laser de la tôle acier ne coûte rien, y compris le Z composé de plusieurs tôles alu ép 10 mm. (D'ailleurs j'en ai fait découper 2 exemplaires de cette machine, si quelque est intéressé par un troc ?)
En 2 réponses , je prends 2 pions... Bienvenu Loucky !!!! :bienven:
Maintenant si mon sujet est décalé, dites le moi et je n'encombrerai plus ce super forum qui m'a servi dans les dimensions de ma machine, le choix des matériaux, le choix de l'électronique et pour mon futur achat d'une broche et VFD.
Loucky
fred03800
Elle est jolis cette future petite CNC bien quelle est quelque probleme chronique de conception.
C'est sur il n'y a pas de réglage "équerrage" possible, mais à quoi bon sur une machine comme celle ci, la précision de la découpe laser des pièces doivent emplacement sufir pour un alignement raisonnable afin de pouvoir travail avec une broche kress et de faire de la petite découpe bois.
Elle aurait peu être mérité mieux comme guidage, les axe rond (de 30? ) sur le X doivent légèrement ce déformer sous le poids du portique quand celui ci ce trouve au centre.
Mais bon pour une première CN ce sera un bon début
Pour ton alim 5V, il ne faut presque rien en Ampérage ( qlq mA ), mais il vaut mieux prendre une alim ne faisant pas trop de parasite ( surtout pas de chargeur usb par exemple), en pas chère et que l'on peu récup, une alim de PC (certes il y a mieux mais ça suffira, de plus tu y trouvera du 12v pour alimenter relais au Led d’éclairage)
as tu déjà le reste de l’électronique (Driver...) et la motorisation (moteur Pas a pas, servomoteur...) ?
Loucky
Ah désolé Gaston, j'ai du poster en même temps...
Merci pour ta réponse je saute sur lebay pour en acheter une.
Concernant le prix, moins de 200 balles,
Loucky
Loucky
Merci fred03800,
Concernant la flexion, oui bien sur il y en a: En calcul avec un poids du Y+Z de 50 Kg cela donne 0,18 par barre, soit 0,09 en tout.
Largement acceptable pour m'amuser avec...
Concernant l'électronique, grâce aux avis du forum, j'ai commander celui-ci:
  • 3 pcs Nema 23 stepper motor 270 oz.in bipolar
  • 3 pcs Stepper motor driver DM542A, PEAK 4.2A, 128 micsteps
  • 1 pc Power supply 350W-36vdc/9.7A
  • 1 pc parallel cable & 1 pc breakout board( free offered when you bought above)
Loucky
ghg02
Impressionnant comme CNC, je cherche justement des renseignements pour m'en faire une.
Elle a bien l'air rigide. je ne connais pas grand chose dans ce domaine.
Rebus
Elle est superbe ta machine !
Peux-tu donner un lien ?
Moi je trouve qu'un châssis rigide est plus important qu'une table rainurée.
On peut toujours débuter avec un plateau martyr en mdf et ajouter une table par la suite.
Alors que si le châssis est bancal, une superbe table rainurée ne sera pas très utile.
En tout cas tu es parti sur une très bonne base,
je vais suivre.
Bonne journée
jjdu33
bjr,
perso la base me plait bien , laisse tomber " les rois du calcul " , le tout c 'est qu' elle te convienne a ton usage personnel .....
pour ta table pourquoi ne pas utiliser une plaque en alu ( recup ferrailleur ) , une fois callée correctement tu n' aura pas de soucis....
quelques trous taraudés dedans et c 'est bon ( pas façon " gruyère tout de même )
par contre tu marques pas d 'ou tu es , cela peux être utile si tu as besoin d 'aide ....
jj
junkdealer
hello
par curiosité interressée, car on trouve pas mal de chassis sur le net qui ressemblent au tiens, tu as dit que cela ne coutait rien la découpe laser, peut etre y travailles tu toi meme d'ou un tarif sans concurrence, mais j'aimerai bien connaitre le prix pour un tel ensemble de pieces ?
sinon beau mécano, mais a la base, c'etait une machine "en bois" si je ne m'abuse ? vu l'assemblage ? curieux de voir le bébé terminé en tout cas, bonne continuation
Loucky
Pour le lien, les plans sont sur GRABCAD
J'ai fait les DXF 2D pour la découpe, dispo en mp
Pour la rigidité, je n'ai pas encore mes appareils de mesures, mais franchement c'est costaud ! Et ça suffit pour faire des gravures/usinages dans du bois...
Pour le calcul, de toute façon je me suis gouré j'ai prit les cara méca de l'alu alors que c'est du XC 55 en 60 HRC ...En plus j'ai considéré 2 appuis, alors qu'en théorie je suis plutôt "encastré".
Pour la table, effectivement j'ai fait découper 2 plaques en alu de 10 mm (comme ça quand une est morte, je retourne...). Je vais suivre le conseil de jjdu33 et rester la-dessus pour le moment.
Lundi je prochaine je récupère mes plaques du Z percées et les vis à billes qui sont à l'usinage.Je ferai quelques photos
J'ai mis mon profil à jour, je suis de Toulon au soleil ! :-D
Loucky
jjdu33
ce que je te disais c'était comme base ( évite de t 'en servir comme martyr ce serait dommage ) , rien ne t 'empêche dessus d 'intercaler une partie pas chère qui te servira de vrais martyr ...
jj
junkdealer
arrrgh, t'as posté en meme temps que ma question sur le cout de la decoupe :-D
Loucky
junkdealer,
Comme écrit plus haut la découpe c'est 200 balles, et oui j'ai un tarif "d'ami".
Et non pas en bois car les différentes vis sont vissées directement dans le châssis. J'en ai déduit que c’était soit alu soit acier...
Loucky
Loucky
Ok jjdu33, j'ai compris :maiscebien: je vais y mettre un morceau de MDF sur "ma table" en Alu.
Loucky
jjdu33
vaut mieux , c 'est pas cher ....., surtout au début .....!!!!!
jj
jjdu33
par contre attention , dans ta config électronique , je sais pas ce que tu veux utiliser comme logiciel , mais si tu prends une carte parallèle , et que tu te sers de mach3 , le pc dois être en xp .....
jj
junkdealer
junkdealer,
Loucky
merci, j'avais pas compris que les 200 c'etait la decoupe, je croyais que tu causais de ton budget electro vu que c'etait le sujet abordé dans le message
bonne continuation, je guette l'avancée dans l'ombre
fred03800
Avant de vous lancez dans la réalisation d'une copie de cette fraiseuse il faudrait en corrigé les plus gros défauts comme déjà le système de guidage qui est pas suffisant rien que par le propre poids de la machine.
Un forum comme celui ci n'est il pas la pour apprendre et ne pas refaire les même erreurs ?
Pour la table 10mm d'alu c'est un peu faible sur la longueur, comme la table est fixe pourquoi ne pas prendre diretement en acier de 12 ou 15mm (percé taraudé en damier tout les 4 à 5cm)
C'est un probleme ?
ghg02
Perso le châssis m'intéresse pour plusieurs raisons, il est déjà fait (le dimensionnelle me va bien), pas de fourniture en tôle à se procurer, et il n'y a pas 2semaines de découpe ou de mise à façon à faire. le dimensionnelle est là, la précision aussi.
De plus, il n'y aura que des adaptations et des mises au gout à réaliser, et peut-être des renforts à placer à droite à gauche.
Pour mon usage et surtout le faite que je débute en CNC, DAO et en CAO, elle me suffira, je compte usiner de la mousse expansé afin de me faire des moules pour faire du carbone en dépression et aussi de l'alu pour me faire des pièces motos, mais uniquement en alu, pour l'acier, j'ai une Z1, que je vais bientôt rapatrier à la maison.
J'ai hate de voir la suite Loucky
Loucky
Oui oui, effectivement le top ce sont des guidages linéaires avec supports et non pas "en l'air", mais pour me faire la main, ça ira bien, la MAZAK 5 axes c'est pour plus tard !
Après je peux les ajouter, vu la configuration de mon châssis, par ajout d'une simple plaque en-dessous et des cales pour la hauteur des guidages. Mais merci pour la remarque.
Concernant la flexion, j'ai repris mes calculs avec de l'acier, en position encastré et avec un poids de 50 Kg (j'ai grossi le trait). Résultat 0,045 par barre, soit 0,025 pour les 2. C'est vachement peu ?
Alors j'ai pris mon PàC pour un petit test:
J'ai mis 6 Kg pour compenser le Z et la broche
2 éme test
Et bien, ça à l'air d'être bien ça, 0,02 !!! Pour mon utilisation cela m'ira bien.
En fait fred03800 j'ai écrit que j'ai fait découper 2 plaques de 10 mm, soit 20 mm, pour l'acier pas pensé, car au début je souhaité une table en profilé Alu, puis grâce à jjdu33 je vais mettre un martyr en MDF.
Et oui merci pour le PC en XP, j'en ai un de 2004, ça va le faire !
Loucky
fred03800
Oké, comme tu avais dis que tu avais découpé 2 chassies, ce qui faisait 2 tables.
Pour amélioré cette table il faudrait visé régulièrement les 2 plaques entre elle pour avoir quelque chose de pas trop mal (tu as déjà la matière première, autant en profité au maximum, après c'est du temps, qlq vis et taraudage), voir même les collé avant vissage.
Un PC de 2004 sous XP en port // +mack3 = nickel ( malheureusement avec cette config, certain chipet vont moins bien , mais un pc de 2004 c'est pas trop chère, ouff)
hello rail non supporté il y auras toujours de la flexion :)
ici en charge statique hors effort de coupe tu auras 0.02 0.04 , mais en charge réel vibration due a la prise de chaque dent tu auras bcp plus :)
pas grand chose a faire pour amélioré , sauf utilisé des rail supporté mais il y auras de la modif a faire :/
Loucky
Petit cadeau de ce matin...Trop fort le délai: commande du 13 Juillet !
C'est là que pour moi les ennuis commencent...Je vais avoir besoin de vos lumières lors du câblage et configuration.
Zig360
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
jojomouth
