Powerbook1800
Je suis nouveau sur ce forum.
Je suis lecteur assidu depuis longtemps, je me décide à poster... j'ai un nouveau projet et toutes les bonnes idées sont les bienvenues.
Pour info, j'ai réalisé deux petites machines a destination d'un usage "modélisme" (dépron, balsa, CTP... mais uassi médium et cie...) mais au final j'ai fais beaucoup plus de découpes de pièces autres que pour un usage modéliste !!
Pour résumé, j'ai commencé avec une MRA, une machine très simple qui m'a permis de découper mes premières pièces, valider l'électronique, la chaine logicielle etc...
Ensuite j'ai attaqué une "Coquery" avec des modifs au niveau de la transmission (courroies et pièces d'hélico R/C !).
J'utilise soit une Dremel soit une défonceuse sur cette machine (1000*350*100).
La machine tourne bcq, tout va bien... sauf l'usure (lié au système Coquery) et l'encombrement versus la zone de découpe réelle, la aussi lié au design Coquery.
Bref, je cogite depuis pas mal de temps, pour obtenir une machine plus compacte, sans rogner sur la zone de découpe utile.
Finalement un X de 1000, cela ne me sert pas tous les jours... c'était pour de la découpe d'avion en dépron... mais j'en fait bcq moins.
Par contre Y=350 c'est juste juste pour d'autres projet (découpe corps guitare électrique), 450 serait mieux.
Un Z un peu plus long... pourquoi pas.
Mon premier grand "problème" c'est de me décider pour faire une petite machine compacte pour la découpe, gravure la plus précise possible (PCB, autocollant Vinyle, petites pièces) et garder ma machine actuelle pour les "grandes" pièces ou refaire une machine avec +/- la même surface de découpe utile mais plus compacte et plus rigide (encore) si possible.
A la place des rails de maçon, je pense partir sur du tube, avec roulements (comme sur la machine Joe CNC par ex). Car les guidages linéaires.. c'est pas vraiment dans mon budget ! ou juste un pour faciliter la réalisation de l'axe Z.
La ou j'aurais besoin de votre avis (entre autre) c'est sur la partie mobile.. j'hésite entre la table mobile (X) (pont fixe) ou ce que l'on voit le plus souvent... pont mobile.
Vos expériences m'intéresses sur ce point...
Merci.
Merci.
