CNC alu multi usage ( imp 3D ABS Boitier )
  • Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
Une nouvelle CNC en ALU avec 99% de matériel en stock.
Entrainement par courroies pour changer des VAB !
Mais à quoi va servir cette machine ?
La tête est interchangeable.
Le Z aussi est amovible (remplacé par une tête avec Z incorporé)
Cordialement JF
vres
Rigolote ta machine8-)
Vu la structure, je la verai mieux faire de l'impression 3D que de l'usinage acier.
surement pas de l'usinage , trop légé comme moteur et structure , idem imprimante 3d ou découpeuse laser :)
speedjf37
Bien vu messieurs imp 3D en première option.
Voici le bloc Z amovible pour l'impression 3D:
[div=none][arrow][/arrow][/div]
speedjf37
Montage du bloc Z (amovible) sur la machine guidé par 2 rails dans les profilés verticaux
détail des rails:
JF
speedjf37
Première impression en ABS (marre des cube de test !)
Un bec avec support de ventilateur pour l'impression du PLA ( modèle pas adapté à la tête MK8 tant pis )
Il y a encore des réglages à faire , c'est loin d'être correct.
Le modèle n'est pas top , le tranchage est réglé au pif , le zéro du bed n'est pas parfait.
Le support à droite s'est décollé car la tête tapait dans le bord de la reprise de la pièce à 45° qui se relevait entre 2 couches, fin de l'impression en tenant le support à la main !!!!!
Toutes les suggestions pour améliorer cela seront les bienvenues.
JF
speedjf37
Après modifications (scie et lime) le support de ventilateur est monté .
A tester en impression PLA
JF
speedjf37
Impression support laser 12mm PLA
petite vidéo:
Cordialement JF
speedjf37
Nouvelles impressions après de nombreux réglages:
En ABS : Bobines 1kg
Support pour dérouleur bobine (roulement roller 608) :
Boitier de commande pour l'imprimante 3D avec afficheur graphique , encodeur rotatif et lecteur SD:
Cordialement JF
speedjf37
Après quelques coups de lime pour ajuster les ouvertures
Boitier + carte :
vue de dessus avec boutons imprimés ABS noir
vue de dessous les connecteurs affleurent !
Cordialement JF
speedjf37
Depuis tout ce temps (2016) elle a imprimé des centaines d'objets.
Mon plus gros problème c'est de dessiner en 3D.
Après de nombreux essais voués à l'échec , j'ai enfin décidé de me former sur FreeCad (par vidéo sur YouT...)
La suite des vidéo de chaine YT : CAD Printer
Les Extensions
Un assemblage "atelier A2+ " + Fastener
Voici la première pièce de A à Z en FreeCad
Cette pièce de liaison entre 2 barre d'alu de 8mm a été réalisée en Alu dans un Cube de 30mm (avec un défaut de matière à éliminer).
La conception et la fabrication furent tellement laborieuses que je l'ai recréée en 3D pour comparer les avantages/inconvénients de réalisation.
Conclusion il est bien plus rapide de la dessiner en 3D et de l'imprimer que de tourner en rond autour du cube pour décider de quel façon l'usiner.
effix
Jettes un oeil sur Fusion 360, des fois que t'accrocherai.
Sympa ton imprimante 3D :smt023
Ce qui serait une sinistre connerie. Il vaut bien mieux passer du temps à se former sur Freecad qui ne fera qu’évoluer vers du mieux que d’en passer sur un logiciel commercial qui finira par devenir payant. Remember Draftsight!
Xavier
Algone
Ça c'est ton point de vue, que je ne partage pas.
effix
Je n’oblige personne à partager mon point de vue. J’ai passé du temps à prendre en main Draftsight, puis un jour il est devenu payant. Beaucoup se sont rués sur Fusion puis les fonctionnalités ont commencé à disparaître. Il me semble que c’est le même éditeur que Draftsight, donc c’est vous qui voyez. Pour ma part, c’est tout vu.
Proximité oblige, j’ai proposé à JF de lui donner un coup de main sur Freecad. Pour moi, c’est l’essence même d’un forum
Xavier
speedjf37
Même expérience perso pour Draftsight et mes fils ont eu les mêmes déboires avec Fusion 360 (qu'ils continuent à utiliser).
Autodesk n'en est pas à son premier coup il l'a fait aussi pour la photogrammétrie .
Donc quitte à s'investir dans l'apprentissage d'un nouveau logiciel se sera Freecad.
Les exemples trouvés sur le net , les vidéos et les tutos dispos sont autant de motivation .
Le logiciel est comme ses concurrents avec des fonctionnalités multiples incroyables et un niveau déjà très acceptable.
Avec la tranquillité de ne pas devenir payant on se former à son rythme et en fonction ses des besoins.
Il est en pleine évolution
Proposition très appréciée , je vais dégrossir avant de profiter de l'aide proposée !
Cordialement JF
speedjf37
Le dessin avance !
Le boitier complet:
L'assemblage coulissant des 3 parties :
Le plus difficile c'est d'adapter les jeux à cause de l'impression peu précise .
Cordialement JF
speedjf37
Quelques impressions ratées quand la bobine s'échappe des supports avec roulements;
Réalisation simple et rapide d'un support pour empêcher la chute !!!
Réglé pour ne pas freiner la rotation.
JF
rogerlan
speedfender
speedfender
speedfender
