vol689
Bonjour à tous
J'ai construit grâce à mon imprimante 3D, une petite CNC dans le but de pouvoir graver des PCB.
tout est monté, l'électronique en place, la liaison avec le PC établi.
Axe X ok
Axe Y ok
Axe Z problème, j'ai l'impression que les moteurs (2 Nema 17 synchronisé) saute des pas, je m'explique, le moteur commence à tourner et le chariot à s'élever puis le chariot s'arrête mais le moteur continu à tourner puis le chariot reprend de mouvement d'ascension.
Voici les testes que j'ai effectué.
Inversion moteur (problème identique)
inversion module driver (problème identique)
inversion câblage (problème identique)
inversion des pins entre les axes X et Z dans le programme (le problème change d'axe)
Je pense que cela proviens du programme de l'arduino.
Je ne trouve pas ou pourrait se situer la ligne erronée !
L'un d'entre vous aurait il eu le même problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Axe X ok
Axe Y ok
