CNC 6040 Inversion lors de l'usinage 4 axe A
  • Auteur de la discussion franck80
franck80
bonjour a tous et merci d avance
j'ai acheté récemment une CNC 6040 que j'utilise avec Mach3
j'ai programmé un usinage sur le 4 axes A , lors de la simu pas de problème l'axe A tourne toujours dans le mème sens, mais lors de l'usinage
le sens de rotation s'inverse en passant de la ligne N2180 a N2190 .
comment puis je corriger ce problème
Franck
sudouest
je ne connais pas mach3 mais si tu enlève le - au A-0. et tu teste
franck80
le gcode est generé en G90 , je pense qu'il faudrait qu'il soit en G91, mais je ne trouve pas ou changer dans mastercam X9
vres
il faudrait peut-être voir à ce niveau:
ou
toulousain
cricricanelle
chtipanda
chtipanda
