smey
Je crée cette discussion afin de vous présenter ma CNC.
C'est un projet commencé il y a un peu plus d'un an, basé sur ce bouquin: https://www.dunod.com/sciences-techniques/construisez-votre-machine-cnc
Le contexte qui m'a poussé à réaliser une machine de ce type est le suivant:
Le point de départ: Je réalise des pochoirs déco, des portraits pour la plupart.
Jean Réno (Le grand bleu), Jacques Chirac et j'en passe.
Le problème est que réaliser un pochoir nécessite de découper autant de feuilles qu'il y a de couleurs: Si le résultat final comporte 10 couleurs, il faudra découper 10 feuilles.
Par ailleurs, la peinture une fois appliquée a tendance à déformer le pochoir en séchant, ce qui rend celui-ci inutilisable pour d'autres réalisations. Pour parer à ce problème je suis passé des feuilles de papier qui absorbent la peinture et se déforment très rapidement, à des feuilles de plastique transparent type classeur souple. Ce matériau est plus rigide et étanche, il tient mieux dans le temps mais le gros inconvénient est qu'il est bien plus dur à couper au scalpel. Quand on a 10/15 feuilles à découper avec plein de détails, c'est la tendinite assurée.
Je pense que vous voyez ou je veux en venir:
Il y a quelques temps j'ai croisé le bouquin cité plus haut et l'idée m'est venue de découper mes pochoirs à l'aide de cette machine. Les avantages sont nombreux: Gain de temps, grande précision, possibilités bien plus nombreuses. Je me suis lancé, le but étant de réaliser une découpe laser capable de découper du papier au mieux (du plastique je reviens au papier car bien que moins durable, celui-ci sera plus facile à travailler et je me dit que si le pochoir n'est plus utilisable, je pourrai en découper un nouveau bien plus facilement et rapidement).
Tant qu'à faire, cette découpe laser intègre un Z afin d'être utilisable comme une fraiseuse, ce qui me permettra de travailler sur d'autres projets.
La machine et son état d'avancement à l'heure actuelle:
Voilà pour le contexte, c'était un peu long à expliquer mais je pense que c'était nécéssaire afin que vous puissiez appréhender le projet correctement.
A l'heure actuelle, la fraiseuse est bien avancé côté mécanique et je me penche actuellement sur l'aspect électronique. C'est là que les ennuis commencent car je ne suis pas calé du tout en électronique.
J'ai opté pour trois moteurs de ce model: https://www.dold-mechatronik.de/Schrittmotor-NEMA23-Flansch56mm-4A-165Ncm
Sur le même site, on trouve les drivers mais pas de contrôleur ou breakout board et là j'ai pas envi de faire de conneries. J'aimerais faire tourner la machine avec ces moteurs que j'ai acheté, en gardant la possibilité de la faire fonctionner en découpe laser et pourquoi pas d'y ajouter un quatrième axe. (comme proposé dans le livre).
A noter que le livre propose de réaliser sois même les circuits imprimés de A à Z, trop complexe pou moi.
En fait le câblage ne m'inquiète pas trop, c'est plutôt le choix des composants que j'appréhende: il y a trop de choix et je ne suis pas familier aux caractéristiques des composants ce qui fait que jai un peu de mal à choisir des éléments en étant sûr qu'ils soient compatibles entre eux.
Je me tourne vers vous: pourriez vous me guider dans le choix de l'alimentation, des drivers et du contrôleur / breakout board (je ne saisi pas trop la différence entre ces deux éléments).
Mon budget n'est pas illimité mais je prend quand même en considération des proposition couteuse si elles sont de qualité, de toute façon c'est un projet étalé dans le temps donc je peux attendre et économiser pour acheter.
Accessoirement, j'aimerai pouvoir utiliser Mach3 car la communauté semble être bien présente mais si vous avez de meilleures idées, je suis preneur.
Voici mes fournisseurs pour la partie mécanique:
https://www.dold-mechatronik.de (éléments mécaniques, vis sans fin, écrous à billes, rails etc...)
https://www.motedis.fr/shop/ (profilés aluminium)
Voilà, un peu long mais tout est dit ou presque!
Merci à vous!
Smey.
Merci à vous!
Smey.
