CNC 3040Z-DQ - Problème connexion Mach3 Paralell Port
Miserness
21 Nov 2020
  • Auteur de la discussion
  • #1
Tout d'abord je suis extrêmement nouveau dans le monde des CNC. J'ai voulu me faire un petit plaisir en achetant une CNC 3040 sur Aliexpress. Sachant qu'il y avait besoin d'un paralell port pour l'utiliser j'ai donc commandé une carte PCI to Paralell Port. J'ai installé les drivers, acheté Mach3 car en réduc et tout branché le jour de l'arrivée de la fraiseuse.
Mais là, rien ne marche, le DriveTest de Mach3 me dis que rien n'est installé, malgré le fait que ma carte PCI to Paralell Port soit installé. J'ai lu le topic suivant, appliqué les conseils mais rien n'y fait (https://www.usinages.com/threads/presentation-cnc-3040z-4d.53285/)
J'ai effectué pleins de test mais rien n'y fait. Pour info, le boitier contient NT65-3X une Voici donc les divers liens des produits.
Fraiseuse: https://www.aliexpress.com/snapshot...rderId=8121229523410646&productId=33004076545
PCI to Paralell Port: https://www.amazon.fr/gp/product/B0...conversation.0.0.48663e5fiSgvb3&ie=UTF8&psc=1
Manuel que le fabricant m'a envoyé: https://drive.google.com/file/d/0B4...w?spm=a2g0s.imconversation.0.0.48663e5fiSgvb3
Précision:
Le boitier de controle est arrivé avec quelques vis extérieures défaites, mais je pense que ça n'a pas de lien, vu que tout le controle manuel fonctionne.
J'utilise une tour HP
Hubert86
29 Nov 2017
581
Bon je ne suis pas un expert de mach3, j'utilise linux cnc, aussi en port parallèle. Mais pas une carte ajoutée. Dans le bios tu dois modifier certaine chose, notamment vérifier que ton port est bien reconnu, et qu'il est en bidirectionnelle. De plus dans mach3 regarde si le port est actif et que l'adresse du port correspond avec celle du bios.
Miserness
21 Nov 2020
  • #3
Je suis allé voir dans mon BIOS, aucun moyen de mettre en bidirectionnelle. Le port est pourtant bien detecté dedans. J'ai refait un DriverTest, ca ne donne rien
Hubert86
29 Nov 2017
581
Et l'adresse du port coïncide t'elle avec l'adresse de mach3 "configuration/port entrée,sortie. L'adresse tu la trouve dans le bios a mon avis comme il s'agit de l'ajout d'une carte il n'est pas sure que ça soit une adresse standard.
