CNC 3040 USB / Mach3
philippe2001
Au printemps, j'ai acheté une petite machine CNC3040 USB
j'ai installé Mach3 sur un PC portable sous Windows 7 32 bits
L'ensemble a parfaitement fonctionné jusqu'à ce que ce PC rende l'âme.
Du coup, j'ai installé mach 3 sur un autre PC sous Windows 7 32 bits, mais je n'arrive plus à faire communiquer le PC avec la CNC
J'ai essayé tout un tas de versions de Mach3 sans succès
Au lancement de Mach3, la fenêtre permettant de sélectionné l'entrée USB ne s'affiche pas
J'ai emprunter un autre PC 32 bits pour comparer, mais le problème persiste.
Comment puis-je effectuer des tests complémentaires ?
Est-ce la version de Mach3 qui pose problème ?
Un autre logiciel pourrait-il contourner le problème ?
petit_lulu
salut,
en tout premier une petite presentation eu ete bien...
pour mach3, d'origine c'est le port // qui commande la machine.
pour une interface en USB, il doit y avoir un plugin a mettre dans le repertoire de mach3 afin qu'il reconnaisse l'interface USB.
en general il y a un CD livre avec la machine, le plugin doit etre dessus...
Le Prolls
Tout est dit par petit Lulu.
Avais tu un CD avec ta machine ?
Le plugin est à mettre dans le répertoire Mach3/plugin et au démarrage tu pourras le sélectionner .
Une photo de la carte USB/machine.
Cdt
Comme dit lulu, il te faut installer le plugin pour ta carte USB
Pour que ça fonctionne en USB, il faut une version 3.xxx de Mach3
Si malgré l'insta du plugin USB, tu n'a toujours pas le choix au démarrage, menu Function CFg's/Reset device sel
Alainb33
une copie de l'ancien repertoire mach3 sur le nouveau pc peut marcher aussi
philippe2001
Le pluggin tout simplement... Merci les gars (je ne cherchait pas au bon endroit)
En effet les fichiers étaient dans le CD d'install de la machine
Les XYZ refonctionnent donc je pense que le reste suivra.
Merci encore pour votre réactivité
Philippe
jack45
Je viens d'acheter une cnc 3040 avec le logiciel Mach3 en anglais, pourriez-vous ou sauriez-vous me dire s'il existe un patch français qui pourrait m'aider dans un 1er temps à bien en connaître toutes ces particularités.
Merci pour votre aide.
Jack
jack45
Merci Philippe, je pense qu'effectivement cela devrait m'aider.
Ton 2ème lien ne fonctionne pas.
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Steelmann
Steelmann
Steelmann
zingilingiling
zingilingiling
Mika2A
titi t16
titi t16
Sobschack
Nicolas Jamieson
