cnc 3018 pro
  • Auteur de la discussion yoyo49
yoyo49
salut les gars , je me suis acheté un petite cnc pour faire des pcb !
j'utilise candle comme logiciel de controle.
lorsque j'essais de faire un palpage de la surface de mon pcb , il palpe le premier point puis s'arrete .
voici le gcode de palpage :
G21G91G38.2Z-30F100
G0Z1
G38.2Z-2F10
[MSG:Reset to continue]
quelqu'un connais le processus a mettre en oeuvre pour palper ma surface ??
yoyo49
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=1600.000
$101=1600.000
$102=1600.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=800.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Hubert86
Pourquoi fais tu 2 G38... a la même position XY, de plus la fraise ou autre est a quelle hauteur avant le premier G38? si supérieure a 30 tu n’atteins pas la surface donc le Gcode s’arrête. Cette valeure doit être légèrement supérieure a la distance fraise martyr
yoyo49
le logiciel candle bois me generer les points de palpage , mais il ne ne fait pas...
Hubert86
J'utilise pas candle mais je l'ai et j'ai regardé, pour ton palpage du Z il lance effectivement la macro que tu a écris ci dessus, mais candle ne connait pas la position de l'outil, donc c'est arbitraire, si la distance de l'outil avec le martyr est supérieur ben tu t'arrête. Tu dois modifier dans les paramètres " palpage surfacique "de candle la valeur -30 dans ta macro et mettre une valeur correspondant a ta machine ( légèrement supérieure a la distance de la pointe de ton outil a ton martyr.) J'ai essayé et ça marche. J'utilise UGS et j'ai crée une macro de ce type.
yoyo49
rien a faire ....
Grbl 1.1f ['$' for help]
G21G90F10G0Z1 < ok
G0X0Y0 < ok
G38.2Z-10
G0Z1
G0X0.000Y0.000
G38.2Z-10
G0Z1
G0X4.930Y0.000
G38.2Z-10
G0Z1
G0X9.860Y0.000
G38.2Z-10
G0Z1
G0X14.790Y0.000
il palpe le premier puis stop .... je ne sais plus quoi faire
Hubert86
Si je vois ton gcode il ne fais pas le G38 pas de ok. je viens d'essayer, le G38 attend une vitesse F.. si uniquement G38.2 Z-10, ça ne va pas, essaye G38.2 Z-10 F10 et dis ce qui se passe.
yoyo49
rien a faire , palpe le premier puis [MSG:Reset to continue]
le buffer ne se vide pas 127/13/0
etat machine : demarrer
je n'ai pas d'endroit où mettre le F10 que tu me dis
G21G90F10G0Z5 < ok
G0X0Y0 < ok
G38.2Z-15
G0Z5
G0X0.000Y0.000
G38.2Z-15
G0Z5
G0X34.510Y0.000
G38.2Z-15
G0Z5
G0X34.510Y36.890
G38.2Z-15
G0Z5
G0X0.000Y36.890
yoyo49
a pitain je suis trop con ! pas branché sur le bon pin depuis 5 jours ! pfff
Hubert86
Ben oui voila pourquoi je voulais que tu fasse uniquement ce que je t'ai demandé, la deuxième étape aurait été de vérifier t'a connexion a l'arduino, pin A5 pour l'arduino uno. Mais je confirme, il te faut la vitesse pour le G38; F10 ou autre, Mais le mieux modifie le Z dans les paramètres de candle, comme je te l'ai déjà indiqué. Si la distance entre la pointe de l'outil et ton martyr est nettement supérieure a -30
yoyo49
c’était connecté sur le z endstop et du coup des qu'il y avait contact il ne pouvait plus descendre et la pin A5 ne recevait jamais son signal !
Kamusta
Si quelqu'un à des infos sur les 3 paramètres $100, $101 et $102, nombre de pas par mm, je suis preneur.
J'ai du mal à m'expliquer les 1600, ou 1800 pas par mm sur la mienne ??
Ça fait beaucoup pour des moteurs où il n'y a apparemment pas de micro step. cf. site web Pololu pour les drivers 8825, où aucun cavaliers = Full Step.
Bonne journée
Hubert86
oui ça fait beaucoup je dois avoir 200, 50 et 53
Hubert86
Bah tes mesures sont bonnes? un déplacement donné correspond a ta demande, si c'est le cas NP
Kamusta
Oui j'ai contrôlé, mais ces valeurs s'expliquent mal et comme il n'y a aucune indication sur les PAP ni même sur le pas des vis, c'est pénible.
MakerJoGa
Moi33
Remss57
Oldschool
