maxcnc
Cela fait déjà un petit moment que je suis avec attention le forum usinages. Je voudrais me lancer dans la fabrication d’une cnc 3 axes (et l’étendre à 5 axes plus tard). Je suis actuellement étudiant.
Tout d’abord les capacités de la machine :
X : 800mm (longueur des rails 1200mm)
Y : 600mm (longueur des rails 900mm)
Z : 500mm (longueur des rails 800mm)
Concernant le châssis (cf image ci-dessous) et la structure adoptée pour la machine, je pencherai pour une structure en tube carré d’acier de 80*80mm et une structure de pont roulant.
Capacités de la machine : pouvoir usiner tout type de bois mais aussi du cuivre, de l’aluminium et de l’acier pour des applications variées, modélisme, robotique, fusée, etc.
Concernant les guidages, je pense utiliser des rails Hiwin de type LWG 45 ou 55 et des rails INA comme ceux-ci :
http://www.automation-overstock.com/proddetail.asp?prod=LGW35HCE1TxxxxZ1H
pour les rails hiwin
et ceux là pour les ina qui viennent de cette vente :
Ces rails me permettront de faire les axes X et Z.
Pour ce qui est de la transmission et de la motorisation, j’utiliserai des vis à billes et des servomoteurs :
Pour l’axe des X deux vis à billes de diamètre 16 ou 25 et deux servomoteurs.
Pour l’axe des Y, une vis à billes de diamètre 25 ou 40, un servomoteur. De même pour l’axe des Z.
Normalement, je dois pouvoir récupérer des servomoteurs au travail de mon père.
Pour la broche, je pensais en faire usiner une comme sur ce site :
http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau-Universalspindel.php
ou mieux celui-ci avec changement d’outils automatique :
http://www.henriksplace.se/CNC/New_machine_BT30_Spindle_Assembly.html
Et mettre derrière un moteur tri controlé par logiciel via un variateur.
A terme grâce à la course en Z importante, je voudrais mettre en place un système de ce type permettant d’obtenir une machine 5 axes :
Du point de vue je souhaiterai mettre jusqu’à 1500 euros. Concernant les délais ce n’est pas pressé, je réfléchis doucement et scrute les bonnes occasions.
Je dispose comme moyens d’usinage d’un atelier de mécanicien au travail de mon père et de mon ami demoniakteam très présent sur le forum.
J’attends toutes vos remarques, vos interrogations, vos conseils concernant ce projet.
N.B : D’autres vues 3D viendront mais mon pc rame sur les assemblages sous solidworks.
