CN 2 axes et manivelle électronique :
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaston48
gaston48
Imaginons une trajectoire d’usinage 2 D, plutôt du domaine du tournage,
conçu avec une chaîne de cfao.
Est-il possible, sur la machine, à vide, d’explorer cette trajectoire en pilotant
l’un des axes avec une manivelle électronique ? quel est le logiciel qui serait capable
de faire ça, en rusant, par ce que je pense que ça n’intéresse personne.
Le but serait :
sur un tour conventionnel, équipé d’une règle optique sur l’axe trainard : x ,
de piloter un chariot transversal complémentaire et numérisé : y.
(implanté de la même façon qu’un chariot de copieur hydraulique).
la règle fournirait les signaux en quadrature de la manivelle électronique.
Et pratiquement, ces signaux seraient délivrés d’une façon régulière une
foi l’avance automatique du tour enclenché.
Merci de vos cogitations !
En faisant une simulation, on pourrait pas intercepter le flux
fournit à chaque axe (step et sens) charger un tableau de valeur
et le relire ensuite pas à pas avec la manivelle ?
Ce qui m'inquiète c'est qu'il peut y avoir un déplacement en Y sans déplacement en X (dressage). Pour que ça soit jouable il ne faut que tout déplacement en Y ce fasse en même temps qu'un déplacement en X.
Ici on est dans le cas d'un axe maitre. Sur certaine CN l'interpolation ce fait avec un axe maitre,c'est en principe celui qui a le plus grand déplacement. Ici c'est toujours l'axe X qui est maitre et on ne peut pas interpoler sur un déplacement zéro.
Christian
Exact, on rencontre le même problème avec un copieur hydraulique il est résolu
En inclinant l’axe à par exemple 45° comme sur l’illustration du cazeneuve
C’est un problème supplémentaire dans la phase de conception des trajectoires,
les deux axes ne sont pas orthonormés.
Je pense que tu vois ou je veux en venir, les fonctionnalités d’un copieur
hydraulique, cet axe supplémentaire bien pratique sur un tour conventionnel ,
le gabarit serait virtuel, conçu sur ordinateur et la partie hydraulique remplacé par une vis à billes et sa motorisation.
gaston48 a dit:
Il n'y a rien de compliqué, mais il y a un peu de programmation quand même. Le profil peut être en g-code par exemple. calculer Y en fonction de X n'est pas très compliqué. Le plus dur est surement de trouver la personne qui va s'attaquer a la tâche.
En tout cas merci cncserv, tu m’as donné, entre autres, quelques mots clés
et j’y vois un peu plus clair. En fait ça ressemble beaucoup aux systèmes de
« cames électroniques » ou « 1,5 axe »
Salut!
En fait c'est plutôt simple, l'utilisation d'une règle n'est pas obligatoire, une roue codeuse de bonne résolution pourrait faire l'affaire. Après le calcul d'interpolation linéaire est relativement simple. S'il s'agit d'une simple droite, on peut facilement faire un petit programme sur microcontroleur auquel on fournirai la pente ou les points de départ/arrivée et qui se chargerai de piloter le moteur en fonction de cette donnée et des données reçues de l'encodeur ;). Pour des profils plus complexes ça va devenir légèrement difficile, puisqu'il faudra pouvoir importer du Gcode sur le microcontroleur ;).
Mdog
Bonjour mdog, en fait je pars d’un tour conventionnel moderne équipé de visu
ou DRO dont les éléments de mesure sont habituellement des règles optique.
Ça nécessitera de récupérer et de mettre en forme un signal en quadrature
au niveau du boîtier, ça c’est faisable.
