CM3 CM4 SA40 SA30 ?
  • Auteur de la discussion alambix
alambix
Est ce que quelqun pourai me dir comment on reconnai les types de cone svp ?
Ca doi étre une histoire de diamentre et d'angle mais si quelqun pouvai m'éclairer ca serai sympas
tourelle66
Un cone cm1 , ça a la taille de ton petit doigt , cm2 celle de ton index , cm3 un bon pouce , cm4 une bonne taille au dessus du pouce.......
La conicité des cones morses , tourne aux alentours des 5% , c'est trés peu comparé à celle d'un SA30 ou 40 , qui est bien plus importante.
C'est un peu grossier comme description , mais c'est pour donner une idée des differences.....
bois.debout
Moi aussi, ça fait un moment que je cherche. Bon, pour les cônes Morse, pas de problème. Je les connais à peu près bien et j'ai trouvé des tableaux avec les cotes.
Mais les autres restent un vrai mystères : SA40, SA30, R-8... :?: :?: :?:
Existe-t-il un tableau qui récapitule l'ensemble des cônes qu'on peut trouver sur les machines ?
Et en dehors des cotes, y a-t-il un moyen simple pour les identifier d'un simple coup d'œil ? ?
c.phili
Oui mais alors quelle différence entre SA40, BT40 et ISO40 ?
Est-ce compatible ou il y a une différence de côte au niveau des cônes?
bois.debout
Merci, JM-66.
Cela permet d'y voir déjà plus clair !
Vapomill
Salut!
Seul le SA40 est muni d'une partie cylindrique à la pointe du cône et reçoit un tirant M16
Il correspond à la norme Din 2080.
Les cônes Mas403 et Din 6971 ont la même partie cônique, n'ont pas la partie cylindrique à la pointe du cône, ont des collerettes de différentes formes et les encoches sont asymétriques de façon à ce que le cône ne puisse pas être tourné d'un demi tour dans la broche.
Certains cônes n'ont d'ailleurs tout bêtement qu'une seule encoche.
L'occasion faisant le larron il est tout à fait possible d'utiliser tous ces cônes dans une broche Din 2080, quitte à modifier ou même créer la deuxième encoche. j'ai fait ça pour plusieurs de mes arbres SA30, et le résultat est parfait...
Cordialement, Bertrand.
Snoopile
Sebos38
elocirbel
virgilio
Jack bel
BZHades
FTX
