clapet anti retour atlas copco - Maugiere ( je séche )
  • Auteur de la discussion metalux
metalux
11 Jan 2009
5 230
nord
  • #1
Amiches du jour bonjour
ayant des soucis avec mon compresseur Maugiere ME5 ( Atlas Copco LE5 ) j'ai démonté le clapet anti retour pour vérification.
je l'ai démonté dans la précipitation et je sèche pour le remontage un comble !:smt022
le couvercle (reperé2) vient chapeauter la pièce 1, sur cette pièce il y a un joint torique, on penserait qu'il vient faire l'etancheité du trou dans le couvercle, eh bien non!
il y a du jeu et le couvercle n'appuie pas dessus.
Aurais-je perdu une pièce?
cette demande s'adresse bien sur a celui qui aurait déjà démonté ce type de clapet ou possèderait la vue éclatée
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 319
le wast
Il te manque pas des trucs ???
Voici deux photos prises sur le net
Jean Paul :drinkers:
metalux
11 Jan 2009
5 230
nord
  • #3
Hello
ce clapet se trouve dans la pièce du bas, je mets une photo supplémentaire ce sera plus parlant
de gauche a droite: la base fixée sur le groupe avec son robinet de purge, la plaque clapet, le dessus du clapet, et le couvercle
Olrik
Olrik
17 Déc 2008
849
Besançon (25)
Bonsoir à tous
Coquillette,ce que tu nous présente ce sont des pièces de clapet d'aspiration ou de refoulement,ces clapets sont dans les culasses des cylindres,dans le cas présent c'est le clapet qui empêche l'air de repartir dans les cylindres.Mais tu as raison il manque quelque chose,à mon avis un ressort.Les clapets anti retour fonctionnent soit par ressort ou par gravité du poids du clapet qui ferme le siège quand la pression se coupe.Mais ce type de matériel ne peut- être installé que dans une seule position contrairement au modèle à ressort qui est universel.
Donc Métalux mets toi à 4pattes dans l'atelier et cherche partout avec une lampe.Parfois les ressorts vont valdinguer très loin et on ne les retrouve jamais.
Bonne soirée à tous.
Olrik.
metalux
11 Jan 2009
5 230
nord
  • #5
non non Olrik il est bien dans les pièces ( on le vois en photo ) et non pas dans la culasse :wink:
oui j'ai bien peur d'avoir perdu une piéce..
Famille40
Famille40
10 Avr 2015
5 569
Je viens de regarder, j'ai le même clapet. Je dois pouvoir le démonter dans la soirée :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
metalux
11 Jan 2009
5 230
nord
  • #7
merci pour le mal que tu te donnes mais ce n'est pas encore la bonne vue, c'est le haut de la culasse :wink:
je savais bien que tu étais l'homme de la situation :smt038
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 078
le piston dois être resté dans la chemise ou il coulisse........... la pression dois passé par le centre du trou ou tu montre le torique .......................sur le piston tu va trouvez le siège de repos
le ressort sert de différentiel pour l'ouverture du clapet
metalux
11 Jan 2009
5 230
nord
  • #9
Il y a rien de tout ça dubleu! Pas de piston ni ressort il n y a qu un clapet et il est complet regarde bien les photos c est pour cela que j ai bien précise au il fallait connaitre le modèle
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 078
il te manque des pièces peut être depuis toujours donne la ref de la machine j'ai un amis qui a un de ce modèle lui a la doc du moins la eu
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 319
le wast
Un vrai jeu de piste ce truc....
Je suis étonné que nous ne parvenions pas a trouver la bonne notice...
J'ai trouvé une notice ...Maugiere ME5 et compagnie.. sans succès pour localiser la pièce... Bizarre...
metalux
11 Jan 2009
5 230
nord
  • #12
la réf de la machine est: Maugiere ME5 ou Atlas Copco LE5
les vues éclatées je les ai bien mais aucune ne décrit le clapet anti retour (pour ce modèle)
a l'origine il fonctionnait, donc complet!
ce que je ne comprend pas c'est le rôle de ce joint qui vient appuyer nul part et qui n'a pas raison d'être car si on regarde sur la notice d'instruction page 7 en pj , on s'aperçoit sur le schéma du haut et qui correspond a mon clapet, que la sortie du compresseur arrive dans la chambre du clapet mais va aussi directement au clapet de décharge du pressostat .
normalement si je remonte tel quel sans me soucier de ce joint, pour moi le fonctionnement serait ok.
alors pourquoi ce joint? et il me semble que je n'ai perdu aucune pièce vu que j'ai démonté délicatement..
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 201
Namur (B)
Perso, j'ai eu les mêmes constatations sur mon Atlas-Copco
J'ai installé un simple clapet anti retour du système pneumatique d'un camion
puis percé un trou de 1mm pans le clapet d'origine, pour laisser fuite l'air et faire tomber la pression dans la liaison cuve-compresseur
Pas de contre pression donc et aucun problèmes depuis 5 ans
Mais, c'est à mon privé donc pas un usage professionnel !
LZ
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 319
le wast
Je me permet de faire "resurfacer" ce sujet.....
Alors ...le problème est il solutionné ???
Jean Phillipe ,as tu eu le temps de démonter pour aider notre ami ??
metalux
11 Jan 2009
5 230
nord
  • #15
Bonsoir Jean Paul
le problème (si c'en est un..) est en stand by pour l'instant, j'ai bien adapté un autre clapet mais c'est en provisoire
JP n'a pas pu solutionner mon pb pour l'instant et pour raison professionnelle, mais il s'est engagé a me dépanner sous peu :prayer:
pour moi ce joint là n'est d'aucune utilité, mais alors pourquoi se trouve il là? , j'attends une réponse de JP ou je remonte tel quel sans ce foutu joint
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
