Circlips pour mise en place manuelle
Gerardpich
10 Décembre 2012
650
FR-22Guingamp
  • Auteur de la discussion
  • #1
Savez-vous s'il existe des circlips du genre de celui ci-dessous mais avec une "languette" permettant de les mettre et de les enlever à la main ? Je voudrais améliorer le temps nécessaire à changer les pignons de mon tour Damato CQ9332. Actuellement, c'est assez fastidieux.
Merci de vos idées.
Gerardpich
10 Décembre 2012
650
FR-22Guingamp
  • #3
Merci brise-copeaux,
c'est effectivement la solution si ça ne se trouve pas dans le commerce. J'ai donc fait un premier essai. Reste 2 à faire...
Alex31
31 Août 2014
1 381
12350 et 31200
Bjr
est-ce que souder sur l'anneaux truarc n'enlève pas le traitement thermique qui rend l'anneau élastique?
autres solution,: tarauder l'axe
ou mettre une goupille beta?
sébastien62
11 Janvier 2016
1 610
Fr 62 Réty
Bonsoir à tous.
Et un circlips standard qui se met avec la pince qui va bien?
Ça reste standard et ça ne vas pas être démonté tous les jours?!
Il reste tenu sur ta pince, tu changes le pignon et remets le circlips et hop..,
Enfin, c'est ce que je ferai..
Bonne soirée.
Séb
Gerardpich
10 Décembre 2012
650
FR-22Guingamp
  • #8
C'est ce que je fais à présent mais si je cherche une autre solution, c'est que je pense y gagner en temps (pourtant, je n'ai que ça à faire:-D )
Avec ce tour ne disposant pas de boite d'avance, si par exemple tu fais un filetage pas de 2,5 et ensuite un moletage pas de 1 et que tu reviens à tes avances par défaut, ça peut te prendre 1/2 heure si tu ne traînes pas trop. Il y a souvent le train complet d'engrenages à changer.
Clips d axe de chappe de vérin pneumatique
Quel diamètre fais votre axe
Ø12 avec gorge épaisseur ~1,3
Gerardpich
10 Décembre 2012
650
FR-22Guingamp
Merci Fred69, mais c'est cela que j'avais auparavant mais je voulais vraiment me passer d'outils pour mettre et enlever. Le modèle que j'ai indiqué dans le lien précédent est vraiment très pratique pour ces changements de pignons.
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
