Cintreuse par enroulement
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
Je recherche des infos ou plan pour fabriquer une cintreuse par enroulement ou un module type mingorie les formes qu' il me faudrais serais pour du diamètre 20-30-40mm
pinou29
Je n'ai pas de réponse à te donner mais je suis curieux de voir ce qui va t’être proposé.
Bernard.
vibram
Je te propose ces plans:
https://www.usinages.com/threads/cintreuse-3-galets.96332/
ou celle ci:
32723865835_ffb7b78930_c.jpg IMG_05022017_132518 by TLH Cycles, sur Flickr
j'ai les plans faits par moi meme, en metrique, que j'ai deja partagés avec plusieurs membres et la photo est ma réalisation perso
cest une copie de la pro tools 105 (qui est une copie ou fortement inspirée de la Jd squared)
Moi j'ai opié la version manuelle mais tu peux parfaitement mettre un verrin à la place, regarde "pro tools 105" sur google, tu verras tous les montages
Bjr
le modèle que tu montre utilise un système pignone/crémaillère poutre transformer la force du vérin en couple de cintrage => il faut du trés gros en taille de dents
il existe ce type de cintreuse cric bouteille, qui ce trouve à 250/300€ et qui est "facile" à fabriquer
https://www.google.fr/search?q=cint...id=chrome&ie=UTF-8#q=cintreuse+cric+bouteille
ou ce type à enroulement (,est anglishe, il doit y avoir des plans, il faut chercher homebuilt-tubing-bender)
http://www.pirate4x4.com/forum/shop-tools/376183-homebuilt-tubing-bender-37.html#post14845141
https://fr.pinterest.com/pin/550916966890975648/
http://www.homemadetools.net/forum/roll-round-bender-stand-2951#post3779
http://forums.hybridz.org/topic/60480-home-built-tubing-bender/
Bjr
Je voudrais repartir de la cintreuse mingorie car je l ai déjà
si tu as déja une mingorie, pourquoi ne pas l'avoir préciser à la 1ère demande
si ce sont des formes pour mingorie que tu recherche, peux être que le titre de ton post devrait l'indiquer, non?
sd.racing
Bonjour ce n est pas des forme c est le module qui est sur la mingori pour pouvoir cintrer du tube fin ex 30x2
Moi la mingorie elle n est pas à enroulement et pour tube chauffage 20/27 26/34 etc
vibram
A ta place, je ne me ferais pas chier à repartir sur du mingori.
Tu Prends une JD squared ou pro tool 105 et tu adaptes
L'interet cest que les formes sont tres faciles a faire et beaucoup moins couteuses si tu as un peu de temps.
J'ai meme vu quelqu'un faire ses formes en POM pour du tube fin, grosse economie de temps !!
sd.racing
Merci vibram j ai regarder un peut les cintreuse sa fait un budget mais il on l air bien et de bonne conception
Je vais voir pour en fabriquer une pourquoi pas
vibram
La découpe laser des 5 pièces m'avait coûté 160 euros je crois (de mémoire...), après, si tu as des diamètres en stock, faut compter environ 30 euros et un peu de grosse visserie. Bref du temps mais beaucoup moins cher que l'achat. Faut juste bien penser à tout et voir comment l'ensemble fonctionne
sd.racing
Bonjour pour le laser c est pas un problème à tu quelque photos et quelque côté de ta réalisation
sd.racing
J ai regarder mais c est du dxf et la pro tool 105 me plais bien je vais chercher plus d'info dessus
snac
soir ,
glaner sur le net ici ou là.(perdu le lien)
nuit
snac
ou encore cela toujours pareil plus de lien
  • TB1-1.pdf
    116.2 KB · Affichages: 591
  • TB2-1.pdf
    87.8 KB · Affichages: 461
  • TB3-1.pdf
    97.2 KB · Affichages: 454
sd.racing
Bonjour vibram
Votre cintreuse à crémaillère vous cintrer jusqu'à quel diamètre sans trop forcer
Merci snac pour les liens
vibram
J'ai pas fait plus de 19mm mais c'est donn2 jusqu'à 50mm sur internet. Le diametre c'est une chose, ais ca depend surtout de l'épaisseur des tubes et de la matiere !!
freddy13
Bonjour a tous je possede une cintreuse manuelle avec le systeme a cremaillere j'ai cintré du 50x3 acier sa fais les bras mais sa reste correct pour une utilisation occasionelle je pense que sa suffit
sd.racing
Merci je regarde toujour pour fabriquer une ou acheter mais les formes ne sont pas donnée
sd.racing
Mom choix c est porter sur un modèle comme les mingorie
Je suis donc partie sur une cintreuse a crémaillère
Quelque photo du debut de mon montage
sd.racing
Stap un petit peux de temps vu le temps :mrgreen::mrgreen: alors on prépare la plaque inférieur tournage d un tube pression et soudure j ai commancer le bridage pour réaliser mon alésage d autre photos par la suite :smt023:smt023
sd.racing
Ca avance un peut patin inférieur
La suite arrive :smt023
sd.racing
Voilà module quasi fini
mickael72
salut sd racing , très beaux travail .
quel est le module utilisé ?
sd.racing
J ai un peux avancer sur mon entraînement des formes
Pour la suite modif de mon arbre et assemblage des support pour fabriquer le châssis et fixation vérin
laurent12100
julien1
sébastien62
sébastien62
icanbeafrog
claude74
claude74
Teddy55
lumberjack
lumberjack
lumberjack
den's 12
metalux
julien76
Miqs
