Cintreuse par enroulement
  • Auteur de la discussion sd.racing
Mpeter
Bel ouvrage !
La fabrication des souris m'intéresse beaucoup : j'espère que tu vas nous détailler ton travail ?
Merci d'avance, Mpeter :)
sd.racing
Bonjour @Mpeter
Pas de problèmes je continue d alimenter le post
Et si vous avez des conseils et remarques ou améliorations je suis preneur
Merci :smt023 :smt023
Mpeter
Pour l'instant, les conseils c'est toi qui les donne !
Les résultats de cintrage sont là ! C'est top !
Je suis vraiment impatient de voir comment tu vas faire tes souris.
Ça m'intéresse pour en faire sur ma Ragache.
sd.racing
Aujourd'hui demontage de tous petit modif et finition sur le module
Finition de la table avec support de mise à niveau
Et mise en peinture bon pas bien le choix des couleurs j ai mis se que j avais en stock :smt023 :smt023
Gerald62
Nikel
Va falloir que je regarde pour m'en faire une
J'ai un arceau a faire..
sd.racing
Avancement du jour le remontage que du plaisir pour la peinture je n avait que sa en stock.....
Quelques finitions un plateaux en bois pour poser les formes dessous et voilà
Ensuite viendront les essais pour faire les mandrin de cintrage...
Mpeter
Salut, quel est ton rayon de cintrage en diamètre 40 ?
Mpeter.
Mpeter
Ça fait une belle forme ! Je comprends mieux la cure d'amaigrissement ! :wink:
sd.racing
Petite avancé du jour le support pour les mandrins de cintrage
Maintenant plus que l usinage des 5 mandrins pour les différents tube
Rom'
Je suis impatient de voir le résultat avec la souris... En fonction j'frais p'tetre pareil sur la mienne...
sd.racing
Premier souris pour du 30x1.5
Long 210mm diamètre 26,98mm
Maintenant essaie
vibram
Salut et super boulot j'ai hate de voir les résultats !
Je ne comprends pas pour la souris, ca ne doit pas etre articulé ?
sd.racing
Il y en a 2 modèle des comme moi et des articulé C est vrai q une articulé serait le top
sd.racing
Essaie fait très bonne tenue à la déformation tube construction 30x1.5 soudé
Sans sourie diamètre dans le coude 27.5 et avec sourie 29.3
Je panse que sa va être concluant sur le diamètre 40mm
Rom'
Moi ce que j'attends de voir c'est sur du diam 40 ou 50, voir si on peut éviter le croquage sur les tubes fins 8-)
sd.racing
Ben moi sur du 40 pas de croquage
je suis après le mandrin et pour le 50 il faut que je face forme (rayon de 150mm 3d à 200mm 4d et on peut descendre à 100 MM avec une sourie) et contre forme donc sa sera pour plus tard
sd.racing
Donc me revoici après une journée d essaie de mandrin
Essaie sur du tu37nbk (cintrable) 40x2
Sans mandrin sur petite chute
intérieur coude 37mm
Avec mandrin intérieur coude 39mm
La c est parfait pour moi pas de déformation mon mandrin et place 3mm après depart de cintrage
Juste un petit ajustement du mandrin quelques centième à enlever pour qu'il glisse parfaitement bien huiler à l huile de glissiere
Rom'
Avec du cintrable ca croque pas non plus,
avec du soudé pas cintrable 42,4 ep2 ca croque un peu,
avec du 50x2 idem soudé pas cintrable ca croque...
Cintrable pas de pb, mais moi je me vois bien essayer de passer du soudé de 50 avec la souris :itm:
sd.racing
Après tout dépend de la qualité de tube moi avec le tu37 aucun défaut
Je vais essayer aussi du 25cd4s pour voir
FTX
Sujet passionnant. Ca a donné quoi les essais de cintrage avec le 25cd4?
Ftx
laurent12100
julien1
Castor24
sébastien62
sébastien62
icanbeafrog
claude74
claude74
Teddy55
lumberjack
lumberjack
lumberjack
den's 12
metalux
julien76
Miqs
