Advertisements
cintreuse a enroulement
sd.racing
sd.racing
26 Février 2012
1 835
Saone et Loire
je sais que l'ortographe ennuie, si vous pouviez faire un petit effort, ce serait beaucoup plus agréable à lire. Je ne parle pas des petites fautes courantes qui ne me gênent pas, mais du remplacement des mots par d'autres qui n'ont pas le même sens, c'est parfois presque incompréhensible.
par exemple: mais=>mets sa=>ça, etc... et une phrase complète avec un sujet et un verbe c'est faisable par tout le monde.
merci pour vos lecteurs, nombreux sur ce travail intéressant.
cordialement
etienne
Bonjour @rabotnuc
Je sais que deffoi les mots change mais c est le correcteur auto car comme beaucoup on suis les post avec nos téléphone je vais essayer de me relire av de poster et pour l orthographe C est un de mes défauts :smt023:smt023
Advertisements
sd.racing
sd.racing
26 Février 2012
1 835
Saone et Loire
Pour les photos je n en ai pas encore je boss dessus depuis pas longtemps
Le pignon et un module 5 de diam 130mm crémaillère long 500mm 50x50 monter sur un axe de 40mm avec 2 roulements
mickael72
12 Septembre 2012
413
salut a tous , le projet avance , j'ai fait une bague en bronze et une coquille acier ,
le diamètre inter de la forme sera de 25 mm .
quelque photo
la bague bronze n' est pas au fond de sont logement (montage final )
reste a faire des petites sœurs pour l'autre coté .
sa avance petit a petit .
mickael72
12 Septembre 2012
413
salut a tous ,
quelque photos de la fin de fabrication de mon outil a sphère .
reste encore 1 perçage pour pour le grain hss et le perçage taraudage de la vis de blocage ,
2 portées en bronze et petite poignée .
cordialement
sd.racing
sd.racing
26 Février 2012
1 835
Saone et Loire
À tu fait des essaie? pour moi mon module de cintrage est presque terminé aussi ensuite je pourrais attaquer les galets mais pour sa je dois aussi fabriquer un appareille à rayonner
mickael72
12 Septembre 2012
413
je fait un essais dans la journée
mickael72
12 Septembre 2012
413
début des essais .
l’état de surface n'est pas super , mais sa marche :-D
mickael72
12 Septembre 2012
413
salut a tous le rayon de 12.5 est fini ; encore quelques finitions a faire
vibram
15 Mars 2014
3 614
FR-74
Si je peux me pernettre un conseil :
Ton rayon, as tu prévu un ou deux mm de profondeur en plus ?
Les meilleurs résultats que j'ai eu, par exemple sur du tube de 16 c'était un rayon de 8.1 ou 8.05 mais surtout le centre de ce rayon 1mm plus profond que la face de la force et bien sur une autre forme de rayon complémentaire qui vient presser le tube la ou tu dois cintrer ça évite les pliures etc.
Javais aussi acheté du produit (je peux retrouver le nom) sous forme de billes, tu le chauffes dans une casserole il se liquéfie, tu remplis ton tube à 90%,le produit durcit tu cintres puis tu chauffes ton tubes et le produit se re liquéfie et tu peux ré utiliser
mickael72
12 Septembre 2012
413
salut vibram ,
merci a toi , effectivement j 'ai prévu 1 mm plus profond , un ami me l'avais conseillé .
sa permet certainement d’évité l'ovalisation du tube etc ...
pour le produit de cintrage , je serait intéressé de connaitre le nom .
cordialement
vibram
15 Mars 2014
3 614
FR-74
j'ai trouvé c'est du polybend
attention ca coute un peu... !!! et ca va vite
ca vaudrait le coup que quelqu'un calé dans les materiaux analyse ca car je pense que c'est un truc assez simple qu'on revend une fortune, mais je peux me tromper
mickael72
12 Septembre 2012
413
il est vrais que le sable fin de sableuse marche plutôt bien .
je vais me renseigné pour le polybend .
apres , il est possible que je face une souris (mandrin)en bronze , pour amelioré la qualité de cintrage des tubes fins .
vibram
15 Mars 2014
3 614
FR-74
Attention quand j'avais etudié la chose il me semble que la mandrin et la souris sont deux choses différentes ?
Le mandrin est la pièce qui vient par dessus le tube (qui va enrouler le tube), c'est mieux en bronze en effet mais moi je mets juste de la graisse ca va bien aussi
La souris est un + indéniable mais je crois que c'est dur à faire pour les petits diametres?
Advertisements
