Cincinnati F30 CNC
  • Auteur de la discussion kawah2
kawah2
si j'en prends un en main, c'est plutot pour le casser sur les reins des fâcheux :???:
boubou-76
Belle machine que tu as la.
J’ai depuis peu une F30 avec une descente micrométrique sur le Z. J’envisage sérieusement de faire une conversion cnc.
La table n’est pas trop compliqué à convertir avec des vis à billes je pense.
Par contre pour le Z, soit j’utilise la descente micrométrique soit le Z devant la table que tu pilote avec un Nema 34. Sachant que je souhaiterais conserver la descente manuelle pour faire des perçages.
Quelle est la puissance des moteurs d’origine des differents axes sur ta fraiseuse?
J'ai laissé la F30 de côté pour le moment (semelle en alu + visu à monter).
Cela fait un moment que je regarde aussi pour "motoriser" le Z, mais je souhaite quand même conserver la montée/descente manuelle.
Avec un montage fixe, il faut ajouter un système débrayable (le système à cône des avances n'est pas forcément le plus pertinent, c'est quand même assez raide) et des fins de courses. Là, je sèche.
On peut peut-être s'en sortir avec un Arduino pour le pilotage ?
kawah2
j'en sais vraiment rien, la plaque des moteurs un peu plus loin:
boubou-76
Merci pour le lien avec les plaques moteurs. Ça me fait une base pour dimensionner les moteurs.
boubou-76
Tu veux dire garder la descente au cabestan ou à la molette micrométrique ? Tu as le sytème débrayable du Z sur la tienne ?
Non, je parle du "gros Z", pour monter ou descendre la table, à la manivelle
Pour le moment, rien n'est motorisé. Mais ce n'est pas le but de ce fil. Le cas échéant, j'y reviendrai sur un fil dédié
Crazy
Salut @kawah2,
À voir la photo de la vis à billes, je mise sur du pas de 5mm.
Je me demandais si tu avais relevé les démultiplication des axes X et Y ?
(Nombre de dents poulie dentée PaP et nombre de dents poulie dentée entraînement vis à billes).
Merci d’avance
À bientôt
Crazy
kawah2
il n'y a pas de démultiplication sur les X et Y, le moteur entraine directement la vis :wink:
Crazy
Coucou!
