cincinnati CU20 (1er usinage)
cali40
merci bruno pour ta réponse,
le redémarrage se fait-il par DCY après changement d'outil ?
je vais essayer cela ...
pour la bille d'indexage, pas de pb pour l'instant ... ou plutôt : plein de problèmes autres à traiter pour l'instant ....
cali40
j'ai enfin eu un peu de temps pour bricoler ma machine ...
- montage des outils sur les porte-outils avec tirettes d'origine
- changement pile automate
- adaptation étau
- remontage des carters
et
- premiers essais d'usinage sur bloc alu
pas mécontent du tout du résultat ; le rond est bien rond, yes !
je ne suis pas au point pour placer une vidéo au format allégé ...
cali40
encore une avancée ce w-e
intégration du convertisseur de fréquence et commande directe de la fréquence de rotation par le NUM
c'est beaucoup mieux pour ma sécurité !
un seul sens de rotation autorisé car la commande analogique du num est en + ou - 10volts mais mon convertisseur n'accepte qu'un courant positif
l'ajustement des fréquences et des tensions me permet de faire tourner ma broche jusqu'à 5000 tr/min
au delà, décrochage ...
à +
lolodada
bonjour cali 40 je vient de reconnaître ma machine sur ce forum, la cu 20 que vous avez modifiée est désormais en ma possession dites moi si vous voulez des nouvelles.
cali40
Bonjour, lolodada,
Je suis très intéressé par ces nouvelles
Car je regrette de m'en être séparé... Pas le budget pour le retrofit à l'époque.
Je t'ai envoyé un message privé.
Christophe C.
Hello @lolodada ,
Il y a une autre Cu20 sur le forum entre les mains de @Luczia , on a fait pas mal de réparation/maintenance dessus (système de graissage automatique, remplacement de toutes les vis à billes...). N'hésites pas à créer un sujet sur ta machine ou à continuer à alimenter celui ci, on aura surement des infos intéressantes à échanger.
gugusse
Lou78
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Crazy
Crazy
Crazy
MRCoutel
Sebos38
kawah2
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Pervenche
Pervenche
Pervenche
ClementR
Adël9074
