Choix pour un demarreur direct pour moteur
  • Auteur de la discussion rebarbe
Je dois changer un boitier démarreur sur une scie à eau.
Mes bases en électricité étant plus que moyennes et ne voulant pas faire d'erreurs je me tourne vers vous.
Voici la plaque du moteur:
Sur le site d'otelo je trouve ces différents modèles, lequel conviendrait pour ma machine?
Rebarbe
ETI
Bonjour Rebarbe
Je suppose que tu alimente ta scie avec du triphasé 400 volts (je pense que si tu utilisait un variateur de vitesse ta question serait formulé autrement).
Ton moteur consommant au maximum 2 ampères sous 380 volts triphasés, le modèle 7307 (troisième ligne), réglable de 1.6 à 2.5 ampères convient. Il faudra le régler sur 2 ampères.
Voila un document pour progresser : ici
Bonjou ETI
Effectivement je l'alimente au 400v
Merci pour ta réponse.
C'est le 3.45 avant le 2.0A qui me posais soucies, à quoi correspond t il?
Rebarbe, un Télémécanique bleu adapté te conviendrait il ?
A+Bernard
Merci pour la proposition mais c'est pour le boulot et ma patronne aime bien les factures.
Ca aurait été pour moi j'aurais accepté avec plaisir :wink:
ETI
Le 3.45 / 2.0 ampères sont les deux intensités max suivant que tu l'utilise en 230 ou 400 volts triphasé : c'est un moteur bi-tension, le choix se fait par le positionnement des barettes de couplage dans la boite à bornes (couplage étoile ou triangle).
Merci pour la précision, je me coucherais moins bête ce soir :-D
barbacane
barbacane
DenDen
alain41
alain41
olidelac
gabber
