choix potentiomètre sur variateur KEB
  • Auteur de la discussion higgins1
higgins1
bonjour a tous,
j'ai une scie qui fonctionne avec un variateur keb , je voudrais ajouter un potentiometre pour pouvoir faire varier la frequence de 50 a 100hz
si je lis bien le schema il faut un potard de 3 a 10 kohm,
j ai bon ?
je trouvé ca sur ali :
si je prends le modele 10K ca devrait le faire ?
Sebos38
Bonsoir Higgins
Oui c est un potentiomètre linéaire, 10k , c est bon
higgins1
d origine la scie à un moteur 2 vitesses 1400/ 2800tr, actuellement je suis bloqué à 50hz 1400tr/min
Sebos38
Il faudra paramétrer ton vario de telle sorte que
Consigne mini -----> 50 hz
Consigne max------> 100 hz
Sebos38
Au fait , c est quoi comme scie ?
A ruban je suppose
desmo-phil
Les potars que tu utilises souvent se détruisent vite, très vite !
Sur les conseils avisés de midodiy J'ai monté ce type et depuis plus de souci ! !
higgins1
OK mais je vais pas utiliser la scie tous les jours
PatG21
Effectivement un potentiomètre de 10K est bon cela fonctionne sur un de mes vkd KEB F09 de 2.8 kva.
Bonne réalisation. Et bonne année à toutes et à tous.
Bbr
Surtout lorsqu'ils sont montés sur un pupitre de machine qui vibre.
C'est vrai qu'un potentiomètre de qualité coûte cher mais au moins c'est fiable.
Le PE30 de Vishay est un potentiomètre 3W à piste cermet, il y a aussi le P11S qui est moins cher (piste cermet 1W, ne pas prendre le P11A piste plastique car il ne fait que 0,25W). Il y a aussi d'autres fabricants comme Bourns par exemple.
Bertrand
