Choix poste TIG AC/DC HF
  • Auteur de la discussion lulusherpa
SEVEN40
SEVEN40
5 Jan 2013
927
LANDES
coupleconic, vu mon usage et le prix que je l'ai payé, c'est que du bonheur pour moi, fait un tour sur mon topic pour plus d'informations :-D
coupleconic
3 Oct 2015
Seven40 et jetback 2013 merci car je recherche depuis deux trois jours et la je tombe en fouillant sur d'autres marques style stamos ou stahlwerk et je me dis que en fouillant je dois encore en trouver a des prix plus raisonnable en plus moi je m'en sers pas tout les jours alors je vais voir.
bonne soirée
coupleconic
3 Oct 2015
je vois pas de revendeur ou d'adresse pour voir un comme le tiens merci si tu as .
jetpack2013
jetpack2013
27 Juin 2013
3 108
mg-401majunga
le poste de seven est un topwell digitig 200 ,pour ce qui est du sav des chinois genre topwell ou aland welding pour moi en quelques mails et photos soit ils t'indiquent quoi faire (quel composant remplacer ou quelle carte demonter ) soit ils te demandent de renvoyer le poste (a tes frais) le retour vers toi est gratuit et en general ils ne s'emmerdent pas a réparer comme en europe ils te le changent pour un neuf par contre il y a une procedure douaniere pour pas payer au retour du poste ,c'est pas moins rapide qu'un sav européen (la seule fois ou j'ai du le faire j'ai reçu le materiel en dix jours par fedex )
serge67
28 Déc 2015
625
bas-rhin
Bonjour coupleconic ,les postes et les prix ont l'air dans la moyenne ,par contre si tu a un problème ,le SAV ,n'est vraiment ,mais vraiment plus a la hauteur ,eux veulent surtout vendre ,après une fois vendu ,le service après vente ,toute une mission ,donc ....... (un peu comme les tout les autres qui vendent sans garantie ,sauf la y en a une ,mais qui laisse a désiré ) :drinkers:
coupleconic
3 Oct 2015
Alors oui je suis d'accord mais entre les magasins qui vendent les même matos et achat sur internet et bien sur dans les mêmes prix tu fais quoi
la goupille
11 Fev 2016
1 343
FR04200
Oui Coupletronic.
Et cela c'est bien passé.
Le poste est Alu 225 A qui va bien et toujours pas en panne ( 1 ans après)
Le casque est Poker Face. Il est au grade 3 et non pas 4 au repos et ceci m'a changer la vie de petit soudeur.
Luc
la goupille
11 Fev 2016
1 343
FR04200
S-ALU 225 PH
Pas de clavier, des boutons qui tournent.C'est plus pratique et plus rapide de tourner que chercher le menu, puis le sous menu.......
Par contre on ne peut pas enregistrer un programme pour une soudure que l'on va bientôt refaire.
Avec le masque grade 4 j'éclairai souvent la soudure avec un spot sinon je ne voyais pas l'endroit de soudure, avec le grade 3: le jour et la nuit sans éclairage additionnel.
Luc
Luccio-108
Luccio-108
4 Avr 2020
pour moi c'est fait ...avec un peu de matos complementaire ! vu la disponibilité dans mon pays de residence j'ai vu complet !
la proforma et le manuel (succint )
Bonjour, pourrais-tu faire un petit retour ?
je m'intéresse au poste que tu as acheté chez Aland Beijing le DigiTig 250 ac dc
mais aussi son cousin de chez Easyweld Shanghai.
Mais aussi à son petit frère avec la coupe plasma le DIGI-MULTI 200 AC/DC, aussi chez Easyweld Shangai.
On les trouve (en 2020-04) autour de 700$. D'ailleurs quelqu'un saurait-il qui les fabrique ? JASIC ? ou ...?
jetpack2013
jetpack2013
27 Juin 2013
3 108
mg-401majunga
j'en suis content tout marche tres bien ,bien mieux en ac sur l'alu que sur l'acier d'ailleurs ( mais bon je pense que ça vient pas du poste mais de moi )
au chapitre des moins ,j'aime pas du tout souder en mma avec ce poste ça colle tout le temps c'est assez chiant ,difficile a amorcer ,mais une fois que l'arc est etabli ça le fait ,dans le pays ou je vis la tension secteur est tres rarement constante et bien souvent ça colle la baguette direct au millieu d'un cordon , une chose a penser imperativement a la commande c'est de specifier le type et le pas de votre raccord bouteille /débimetre ....j'ai du refaire pour adapter aux bouteilles dispo a madagascar
j'avoue que meme si le poste est tres complet et alland welding sympa et reactifs avec du recul j'aurais du prendre le mastertig 250 meme amperage chez topwell ,bien plus de fonctions fines (reglage de l'amperage + et - en ac tempo pour du pointage etc etc ) moins complet au niveau equipement et plus cher mais pour l'avoir essayé c'est le jour et la nuit ,et ils sont fabricant j'ai visité l'usine lors de mon passage en chine il y a deux ans
pour ce qui est du bloc de refroidissement RAS ça marche tres bien meme si c'est bruyant ,je dirait que les torches sont dans la moyenne ni bonnes ni mauvaises plutot rigide et lourde pour celle a refroidissement liquide mais ça vient surtout de la gaine autour des tuyaux
apres si tu veux mon avis les postes multifonctions c'est pas une bonne idée ils sont en general limités sur une ou l'autre des fonctions
un truc a verifier aussi avec ces postes en 220 v pour le mien a pleine charge (a fond quoi 250 ampere) il faut presque 60 amperes a la prise et des fils en 4mm2 mini oubliez les prises standard en 16 ampere elle ne bruleront pas mais vous ne pourrez pas souder a plus de 150 amperes
pour finir la notice d'utilisation n'est vraiment pas un modele ,ni complete ni vraiment explicite ,celle de topwell est un dictionnaire a coté
donc avec le recul c'est un bon poste pour un prix tres maitrisé mais je regrette d'avoir chipotté pour 300 usd de plus le topwell est une merveille a coté
ha shangai easyweld est une société de courtage un revendeur quoi allan d est un fabricant (ou un assembleur du moins ) avec le materiel chinois vaut mieux toujours trouver le fabricant il est en general plus facile de gerer les petits soucis eventuels qu'avec un revendeur (apres je suis pas forcement un bon exemple avec mon histoire de fraiseuse )
Luccio-108
Luccio-108
4 Avr 2020
Merci pour cette réponse Premium !
Je vais étudier ça dans le détail…
Luccio-108
Luccio-108
4 Avr 2020
Sur papier les caractéristiques, le DigiTig 250 ac dc semblaient pas mal : choix plus grand de formes d'ondes, meilleure ergonomie de la commande...
Donc ton retour est très intéressant. J'ai vu les présentations de Topwell, Plutôt professionnel. J'ai juste une inquiétude, ils donnent des tôles de 1.5 mm comme limite inférieure. ça doit être pour l'alu, pas l'acier ?!? (j'ai de la carrosserie prévue avec)
Pour la découpe je crois que je vais suivre ta logique. Un poste de découpe dédié. Mais bon je vois le budget qui gonfle, hum :ohwell:
le 250 on le trouve entre 700 et 1000 $, il y a 35 % cette semaine.
le 200 (comme Seven?) j'ai pas trouvé.
Luccio-108
Luccio-108
4 Avr 2020
juste pour savoir si Seven à posté quelquepart un retour d'expérience sur son Topwell Digitig 200 ?
