izium
Je suis à la recherche d'un logiciel de FAO en remplacement de CharlyGraal que j'utilisai pour usiner des pièces sur une CN CharlyRobot.
Après des recherches sur le net j'ai sélectionné deux logiciels : VisualMill et Galaad, et comme je n'arrive pas à me décider sur l'un ou l'autre, je vous demande votre avis.
Actuellement je découpe à 95% des plaques de PVC d'épaisseur variable de 2 à 10 mm.Il s'agit donc principalement de découpe 2D. Le travail consiste à réaliser des gravures, faire des contours intérieurs puis des découpes exterieures afin de sortir la pièce finale.Je peux faire de 2 à 10 usinages par jour.
Tous mes dessins sont réalisés sur Autocad en repérant les différentes découpes par des couleurs, des calques.
Ensuite j'importe en DXF dans le logiciel de FAO où je crée les usinages, gravure, contour intérieur, contour extérieur puis usinage sur la CN. Ceci pour définfir un peu le travail à réaliser.
Mes critères de sélection ont étés : la facilité d'utilisation, un logiciel fiable, un coût "moyen".
Pour Galaad
Le point positif : le paramètrage des usinages
Le point négatif : l'importation venant d'Autocad et la sélection des différents contours int et ext.
Pour VisualMill (version standard) c'est l'inverse
Point positif : l'importation venant d'Autocad et la sélection des différents contours int et ext.
Point négatif : le paramètrage des usinages ( mais peut-être que je surestime la difficulté.)
Ces deux logiciels ayant la même valeur : FAO + Pilote : environ 1500 €
Voilà, si quelqu'un à une opinion sur ces deux logiciels je suis preneur.
Pour Galaad
