Choix d'une tourelle
  • Auteur de la discussion Fred_21
Fred_21
Bonjour à tous.
Je possède une combiné tour - fraiseuse Fartools TDM 400 que j'aimerai équiper d'une tourelle porte-outil à changement rapide pour un budget modeste.
En parcourant le web, et les sites de vente, j'ai vu beaucoup de chose, mais avant d'investir j'aimerai avoir quelques avis et conseils.
Entre les ensemble vendu sur amaz... à 50-60 euros, avec un corps en alu... quelques doutes sur la rigidité du truc...
Sur un autre site de vente, plus spécialisé, j'ai pu voir des ensemble dit "250-000" et autres déclinaisons (en fonction de la hauteur).
Ici même, les modèles multifix sont souvent évoqués...
J'avoue être un peu perdu.
D'autre part, pour le choix du modèle, je doute au niveau de la hauteur à choisir. Sur mon tour, la tourelle d'origine de 40 mm est montée sur une "cale" ou bloc d'acier de 35 mm, soit une hauteur totale de 75mm. Mais dans cette configuration, je galère pour régler la hauteur des outils avec de cales d'épaisseur.
Dois-je partir sur une tourelle de plus de 40 mm, que je monterai au dessus du bloc d'origine, ou sur une tourelle de plus de 75 mm, à monter sans le bloc ?
J'imagine que les porte-outils ne peuvent être réglés plus haut que la face supérieure de la tourelle).
N'étant pas certain d'employer les bons termes, je vous joins une photo de ma tourelle actuelle.
Quelques données techniques hauteur de pointe sur le banc : 210 - hauteur de pointe sur le chariot : 160 mm.
D'avance merci
Fred
leretapeur
Bonjour!
regarde bien un peut tout les poste sur les tourelles a changements rapide!
Mais si tu veux absolument changé de tourelle soit patient et compulse souvent les sites de ventes ou lbc ou l'abeille il y en as souvent suffit d'etre patient
Quand a ceux en alu ,il parait d'aprés certain que cela convient,mais cela depend aussi pour beaucoup du metal qui est usiné
Pour ma part j'ai trouvé sur lbc une tourelle avec 4 portes outils neuf pour pas trop cher! et les portes outils avec un peut de soins et de jugeote sont facilement copiable ,mais il faut du bon acier,comme les barres oscillante de tracteur,que certain marchand vire sur le tas de ferraille!
leretapeur
pour ce tour il faudrait la hauteur de 45m/m
et les multi sont bien trop onéreuse pour nos budget
pour la hauteur pour toi c est vite régler outil maxi 12 mm
ca vas pas aller loin c est l un des plus porte porte outils que tu peux avoir
a plus
Fred_21
Merci pour ces infos. Effectivement, le choix, et surtout le budget, n'est pas immense pour ce modèle de tour. J'avais bien vu le modèle présenté ci-dessus, qui me semblait être plutôt approprié. Merci.
pascalp
Lechattom
BERTHOUD
Thibault usine
poljez
leen
pins
Lechattom
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
