Choix d'une fraiseuse BF 28 ou OTMT?
  • Auteur de la discussion Bambi
Bonjour à tous, après avoir réfléchi à augmenter la hauteur sous broche de ma Multirex, je pense plutôt partir directement sur plus gros.
Mes critères sont:
_230V
_CM3 (je veux garder mes outils).
_Dans les 200Kg, je dois encore déménager plusieurs fois.
_Possibilité de travailler sur des pièces d'au moins 220mm de haut
_Avec DRO.
_ Déplacement X au moins 400mm
_ Déplacement Y au moins 150mm
Principalement pour usiner de l'alu
Pour un budget d'environ 2000€, je pensais partir sur la BF 28 qui , il me semble correspond à ça, j'ai vu qu'en Allemagne elle est à moins de 2000€ avec DRO.
Que pensez-vous de mon choix, et quel endroit me conseillez vous pour acheter?
Attention la BF28 n'a pas une hauteur sous broche de folie (280 mm si je ne me trompe pas).
Si tu pars au dessus il y a aussi la BF30 qui existe en CM3 ou en ISO30.
Hauteur sous broche ça veut dire qu'il faut rajouter l'outil pour savoir qu'elle est la hauteur max de travail?
Je viens de regarder la BF 30 sur Fradashop, elle prend presque 900€ pour avoir la DRO... ça fait cher l'installation d'un système à 300€
Outillage2000 par exemple, mais le prix est plus élevé que fradashop.
Merci je vais voir ça. Si le prix est trop élevé je partirai sur une BF 28 rehaussée
Francois57
Si tu dois déplacer la tête pour changer d'outil ou....perte du centre!
Comment ça se fait? Il y a du jeu?
J'ai eu les devis de hbm et fradashop, je pense prendre la bf30 de chez Fradashop, à moins que je trouve en Espagne.
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Catavana
lumberjack
lumberjack
elias erwan
elias erwan
elias erwan
jajalv
jajalv
