Choix d'un tour par rapport à mes attentes....
  • Auteur de la discussion Tof58
Tof58
BOnjour a tous,
Voilà étant totalemetn néophyte dans le milieu, je souhaite acquérir un tour a metaux pour en faite divers usages mais notamment, faire des cerclages alu pour des petites voitures au 1/18 de ce style (la photo n'est pas de moi) :
en gros diametre extérieur 30mm
puis par la suite avec de l'expérience certainement faire quelques pieces pour mes autos de collection,
Mon budget n'étant pas énorme 7/800 euros gros max j'avais vu cette machine qui m'avait l'air pas mal (même si en lisant les topics ici et là c'est pas très conseillé d'avoir des variateur electronique)
tour1
elle est a 854 euros et en plus en France,
et y'a celle là aussi
tour2
apparemment il ya de bonnes critiques sur BV20-L1 mais le budget est plus conéquent a moins de trouver une bonne promo.
je suis en 220 volts pas de 380, et quelquefois in parle de puissance moteur 600watts en S1 et 480 watts en S2 enfin un truc comme ça ça veut dire quoi ?
bon j'aurai d'autres question mais faut que j'aille manger avant que la bergère me tanne :wink:
a+ & merci apr avance
tof
Tof58
Merci :prayer:
apparemment le BL20 est en 550w mais le Holzmann est en 600 (S1) et 840 watts (s2), merci pour ton explication des S1 et S2 même si je ne suis pas sur de bien comprendre,
en gros faut tenir compte de quelle puissance S1 ou S2 ?
le Polimot est en 750w lui.
je ne vais probablement travailer que de l'alu, quelle puissance devrai je disposer ?
tof
Ce n'est pas un critère de choix. Les deux autres tours sont des "mini-lathe", c'est a dire un cran en dessous coté capacité.
Ça peut suffire certes, mais si tu as la place, le plus gros et le plus lourd (60kg vs 120kg) c'est ce qu'il y a de mieux, surtout pour le même prix.
De plus le BV20 a une boite de vitesse de broche, et donc la puissance est la quelque-soit la vitesse, ce qui n'est pas le cas de ceux a variateur.
Tof58
Ok merci pour ces infos tres constructives :wink:
tof
le débutant professionnel
Boris_25
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
simonpbmeca
WelderWalker
durasup
Dombes69
elias erwan
elias erwan
elias erwan
albatros_del_sur
albatros_del_sur
La bidouille
papillon-04
