choix de sonde pour detecter au travers d'un sachet
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour tout le monde je suis en train d automatiser une ensacheuse verticale, avec des sondes de detection pour etre sur que l objet est bien tomber au fond du sachet avant de fermer la soudure, et ainsi ne pas fermer sur l objet
mais je ne dois pas non plus detecter un sachet vide
d apres mes essais une sonde optique basique de ce type
n'est pas assez fiable
une sonde capacitive n'a pas l'air de marcher il faudrait que la sonde touche le sachet, et que l objet ne fait que 20gr, donc pas detecté, (je retest demain)
je me demande si il ne faudrait pas une sonde avec un led infrarouge d'un coté et un recepteur de l autre, quand l objet tombe on rompe le faisceau
v tec
c est du camphre compressé
pour le capacitif, je dois detecter a 3cm, donc ça marche pas trop
sébastien62
Au boulot, nous utilisions des capteurs photoélectrique détectant des barquettes transparentes vides pour l'étiquetage. Leur sensibilité était réglable. Bien réglées, elles captaient le debut de la barquette avec une bonne précision, mal réglées, elles captaient le poisson dedans placé plus ou moins bien dans la barquette et donc l'étiquette plus ou moins bien placée....
Marque omron mais j'ai oublié le type...
Bonne soirée.
Séb
v tec
le probleme cest que mon sachet defile devant, et que la surface du film bouge, donc c est plus ou moins precis
v tec
il faudrait que je fabrique un capteur a fourche assez large, avec une led ir assez puissante
j'ai commandé ça et je vais deporter la led ir et si ça marche pas, je vais booster la led
Le débutant
Vue la matière : barrière I.R . Ou (après essais)reflexion IR ou ultra-sonique
Cdlt
Ajouter une petite buse à air comprimé. En soufflant sur le sachet vide, elle le fera passer hors d'une fourchette optique alors que lesté par le contenu le sachet plein passera dans la fourchette. Juste une idée ... :wink:
v tec
c est pas bete, mais 20gr/vs rigidité du sachet c est a essayer
pour la reflexion ir, c est le principe de la sonde au premier post, et ça detecte trop le sachet
v tec
je pensais aussi souffler dans le conduit derriere l objet pour gonfler un peu au bout et etre sur qu il tombe bien au fond
Si on peut intervenir au niveau du remplissage, la pesée pourrait peut-être marcher aussi.
Autrement, identification d'image par raspberry Pi + caméra ... hightech ! 8-)
v tec
si tu me le fais je choisi le raspberry ^^
la pesée non c est pas possible
mais le raspberry ça marche la , parce que mon sachet est transparent, mais dans le futur il sera imprimé sur une fesse
du coup, detection par les petite coté uniquement
donc la seul chose que je vois c est un faisceaux lumineux ir
quelle est la cadence?
pourquoi le "produit ne va pas au fond du sachet?, la gravité ne suffit pas ?, c'est collant?
v tec
1 toute les 10s
il suffit que le sachet soit un peu "fermé", et que le carré touche les parois 20gr c est pas lourd
Ce serait bien d'avoir des photos du système actuel. On se rendrait mieux compte des dimensions relatives entre autres choses. :wink:
Comment le sachet est-il ouvert pour introduire la pastille ?? Comment est-il convoyé pour aller au poste de fermeture ? Comment est opérée la fermeture ?
v tec
oui mais j ai toute une chaine "manuelle" avant
la je vais souffier un petit coup dans le conduit, ça ouvre le sachet au fond et le carré tombien bien au fond, merci osiver
Pourquoi pas 2 faisceaux (IR) l'un doit être interrompu par l'objet, dans le bas du sachet, l'autre en partie haute du sachet doit être passant, au-dessus de l'objet.
v tec
le programme est prevu comme ça, mais faut les bonne sonde
metalux
je ne vois pas trop ou est le problème?
une cellule photoélectrique, d'un coté le récepteur et de l'autre l'émetteur, infra rouge, lumière visible(modulée) ou même laser
ça existe depuis la nuit des temps et on retrouve ce système partout sur les chaines de montages
phil135
pour les sondes optiques, le sachet laisse passer quelles longueur d'onde ? et le camphre compressé ?
les sondes que tu as montré au debut sont des modeles à reflexion, sensibles à tous les effets de reflet. il te faudrait une détection par transmission (à travers) dans une zone (un capotage) un peu sombre (peinture noire)
v tec
alors , j'avais ses sondes optiques en stock, et elles sont beaucoup plus precise
j'ai deux modele, soit tout en un et qui a l air de marcher, soir separer en 2 tete, une emettrice et une receptrice
et conçernant le gonfleur de sachet, je suis en train de le mettre en place, des que la sonde detecte un passage, pouf une pichnette d air, ça accelere la tomber, et ça gonfle le sachet
474521
474522
C'est toujours mieux, quand on peut, de s'assurer que le fonctionnement est correct plutôt que de chercher à savoir à posteriori si ça s'est passé correctement. :wink:
v tec
j'ai rien compris mais ça devait etre interessant ^^
Ben, ça me semblait clair.
À la base vous cherchiez un capteur pour vous assurer que la pastille était bien au fond du sachet.
Maintenant, vous allez mettre une soufflette pour vous assurer que le sachet est bien ouvert et donc que la pastille va tomber au fond.
v tec
l'un n empeche pas l'autre, j ai prevu les deux
car uen fois le carre coincé entre deux position, si j ai pas de solution mecanique,on doit intervenir manuellement
Le débutant
...Donc l'idée de "gonfler" le sachet me parrait judicieuse
v tec
demain j installe les sondes, là j ai bidouiller en 4eme vitesse pour que ça soit fonctionnel
MitchCanon
v tec
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
