Choix de ravageurses
  • Auteur de la discussion j.f.
j.f.
Bonsoir à tous.
Non, il n'est pas question ici d'ukrainiennes ou de Thailandaises.
Juste de fraises d'ébauche.
Pourriez vous me guider dans le choix des types et dimensions ?
Fin, moyen, gros, etc. (c'est du HSS pas du carbure que je vais prendre)
Machine : fraiseuse à tourelle, moteur 1.5 ch. Vitesse maxi possible pour la broche : 5000 trs/mn. Matière : essentiellement acier. (j'aime pas l'alu)
Merci d'avance.
Faut que je me décide avant mardi.
michel19
Est-ce pour équiper une fraiseuse de marque INDUMA?
Si c'est bien là le cas, il vous faudra, Monsieur, finir de la remettre en état...
Trop fort, je fais des rimes en A...
Si tu veux acheter du neuf, il faut que tu passes cheez Chaumeil récupérer un catalogue GISS avec les tarifs.
Par exemple, la fraise de 10 queue cylindrique de 10 long. coupe 22 HSS Co8(ref: 701668) est à 25.40€HT; la diam. 20: 48.65€HT; la même en CM2: 42.95€HT.
Elles sont moins chères chez RC machines. Reste à voir les qualités respectives des 2 produits.
j.f.
Il s'agit pour moi de choisir quelques fraises dans un lot vendu par un particulier (une connaissance d'une connaissance etc.). Ca va de 6 à 20, avec dentures fine, et grosse. Je ne sais pas encore si c'est neuf ou occasion. A priori occasion. Ce ne sont certainement pas des carbure. Je saurai mardi, mais il faudra que je me décide.
Je ne sais pas à quoi ça correspond. Dans quel cas une denture fine ? Dans quel cas une grosse ? Quels efforts pour la machine ? Les ravageuses pour alu sont-elles différentes ? 3 dents ou 4 dents ?
Bref, je n'y connais rien.
CLAUDE10
Bonsoir j.f.
Pour faire de l'ébauche, je pense qu'il vaut mieux
une grosse denture, la machine force moins.
Pour les ravageuses alu, je n'ai aucune idée, mais je pense que dans le catalogue Otélo tu dois pouvoir te faire une idée.
@+ Claude
j.f.
CLAUDE10 a dit:
une grosse denture, la machine force moins....
Merci CLAUDE10
C'est ce que je me disais, sans oser l'écrire.
michel19
j.f. a dit:
CLAUDE10 a dit:
Merci CLAUDE10
C'est de la mécanique: si tu diminues ta surface de contact, tu diminues ton effort.
Si tu augmentes le diam. tu augmentes le couple résistant.
Tu me déçois j.f., tu nous avais habitué à mieux.
KY260
michel19 a dit:
j.f. a dit:
CLAUDE10 a dit:
Merci CLAUDE10
c'est rien, coup de pompe passager, mais il va trouver son deuxieme souffle, c'est un batant.
au troisieme round, il sera dans le match
:rirecla: :rirecla: :rirecla:
j.f.
michel19 a dit:
j.f. a dit:
CLAUDE10 a dit:
Merci CLAUDE10
Oui mais...
Denture plus fine signifie plus de dents sur la hauteur de coupe.
La profondeur de passe et la vitesse d'avance ont leurs mots à dire. Il me semble qui'il faut raisonner en termes de quantité de matière qu'il est possible d'éliminer en un temps donné, les autres facteurs restant à déterminer.
Pour le diamètre, on est bien d'accord. Et encore, si c'est juste une question de couple, il suffit de réduire la vitesse.
Tout ça se trouve dans des formules et des utilitaires qui calculent la puissance nécessaire pour enlever une quantité de matière donnée en fonction du profil de la fraise, de sa vitesse de rotation, de la vitesse d'avance, etc. Optimisation pour la moindre usure, pour le meilleur rendement, pour le meilleur coût, etc. J'ai déjà lu quelques trucs là dessus.
Mais pas le temps d'apprendre tout ça en si peu de temps. Et ce genre de chose n'est absolument pas mon domaine. Ca en est même carrément à l'exact opposé !
Donc je cherche des avis.
Je vais prendre un peu de tout, on verra bien.
michel19
Sage décision jeune padawan, de toutes les dimensions et formes tu dois prendre.
Plus facile ton travail en sera.
Et jamais n'oublie: LA FRAISE EST AVEC TOI!
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
FTX
Yozgain
vibram
ferdi26
albatros_del_sur
albatros_del_sur
MCrevot
