j.f.
Bonjour à tous.
ras la casquette de chercher de l'occase européenne dans le désert industriel qu'est la Corrèze.
2 ans que ça dure. Je commence donc à lorgner du côté des importations chinoises.
Récemment, j'ai loupé une enchère à 4 secondes près sur un clone de Bridgeport. Il y avait une machine semblable pas chère en région parisienne et qui valait le déplacement, mais le vendeur précise qu'il n'a aucun moyen de la sortir de son atelier, ni pour la démonter, le tout dans un atelier en sous-sol. En gros, "tu casques, et tu te démerdes". Donc à oublier dans mon cas.
Je cherche une machine avec une table assez grande, des courses respectables. Je ne veux surtout pas de moteur brushless, mais du moteur asynchrone. Attachement CM3 ou SA30 au moins (pour utiser mes pinces ER).
Disons que les références de base seraient la HBM32 et la HBM45
Réduction par engrenages ou par poulies ? Vaut-il mieux de bonnes vieilles poulies à des engrenages à la mords moi le n...d ?
Colonne en queue d'aronde ou ronde ? Ce serait plus pratique en queue d'aronde.
Tête orientable ou pas ? En fait, je ne sais pas trop... Quand je vois les images montrant une tête inclinée, je remarque que l'extrémité de l'outil se trouve forcément en dehors des glissières de la table, obligeant cette dernière à travailler en porte à faux. Sans doute ok pour du perçage, mais pour du fraisage, ce n'est sans doute pas top.
Puissance ? J'ai une armoire avec variateur de fréquence pour 0.75 kW. On peut alimenter plus gros, avec des limitations... J'ai un moteur triphasé à pattes de 0.75 kW qui attend sur une étagère au cas où. Alimenter 1.5 ch. ça pourrait passer en ne forçant pas. 2 ch., ça serait sans doute problématique. Mais il est toujours possible de sous motoriser en attendant de trouver un autre variateur si nécessaire.
Mes différentes recherches me montrent des machines assez semblables en ce qui concerne la tête.
En gros, on trouve :
- têtes genre HBM32 : réducteur à poulie
- têtes genre HBM45 : réducteur à engrenages
J'hésite beaucoup.
RC-MACHINES
Pour un clone de HBM32, il y a en promo la RC7032 chez RC-Machines (1199.00 €TTC jusqu'au 31/12), disponible en mono 1500 W. La RC7045 à colonne en queue d'aronde également.
MASCHINEN-WHILHELM
J'ai déjà acheté chez eux. Il y a les Bernardo KF40 et KF45 qui pourraient être un bon compromis. Livrées avec socle. PROBLEME : il me semble que le moteur 400 V est un bi-vitesse interdisant donc un câblege triangle et l'utilisation d'un variateur : obligation de remplacer le moteur pour commencer à s'en servir. J'ai plusieurs moteurs de rab', mais à pattes. Ca s'adapte : c.phili l'a fait pour se Bridgeport. Il y a également la BF40, version petite fraiseuse d'atelier, livrée avec pompe (ce n'est pas à négliger), mais colonne ronde. J'ai peur qu'une colonne aussi haute ne soit un problème en ce qui concerne les vibrations : la colonne ne fait que 115 mm... Mais elle a un avantage : si la hauteur est trop importante, il est facile de la raccourcir un peu ! (plafond un peu bas pour le moment). Elle sort un peu du budget prévu, mais ça reste faisable.
SIDERMO
il y a des promos : SB-45-F, clone de la HBM45 mais en mono et moteur mono vitesse (donc 6 vitesses mécaniques), à 2116 €. Ce serait peut-être un bon choix. Impossible de trouver sur leur site un barème pour le transport... Si quelqu'un en a une idée (ça doit être comme les autres, dans les 150 €). mais j'ai eu un problème avec eux (erreur de livraison, objet renvoyé, jamais reçu l'échange...)
OTELO
beaucoup trop cher !
BARGUEDEN DIFFUSION
Jamais entendu parler. C'est une HBM 45 pas chère, le vendeur indique l'état du stock et son. adresse réelle. C'est un bon point par rapport à feus certains vendeurs indélicats bien connus. Prix très compétitif, même si je suis obligé de remplacer le moteur pour pouvoir m'en servir (bi-vitesse). 1549 € seulement + 149 € de port. Donc prix comparable à ceux pratiqués par Buitelaar.
Bon, je crois avoir fait à peu près le tour. Je suis ouvert à toute suggestion ou conseil (ou
proposition de vente ). Si vous connaissez d'autres adresses, je suis tout ouïe.
Et puis, vos expériences en matière de boîtes mécaniques genre HBM45, et précision du déplacement sur la queue d'aronde erticale.
PS : jamais de bol... L'artisan doit passer ce soir pour voir la dalle à couler. Je suis sûr qu'il n'aura pas le temps, ou que le chantier ne l'intéressera pas !
J'hésite beaucoup.
RC-MACHINES
MASCHINEN-WHILHELM
SIDERMO
OTELO
BARGUEDEN DIFFUSION
