Choix compresseur
  • Auteur de la discussion Borisravel
coredump
3cv ça ne risque pas d'être un peu juste?
C'est dommage d'avoir le tri et de se limiter à cette puissance.
Borisravel
Il ne faut pas non-plus oublier que ça n'est pas parce qu'on a le tri qu'on a un compteur avec l'abonnement industriel qui va avec :wink:. D'ailleurs, je ne sais même pas quel est mon abonnement dans ma nouvelle maison.
uelbud
Guest
tu peut contourné le problème en ajoutant une vanne piloté pour démarrage a vide avec tempo comme sur les gros modèle comme cela pas d'effet blocage le moteur et lancé avant que la pression ne ce rétablisse
il existe aussi des clapet avec un tarage 2.5 b avant qu'il ce ferme ont le met sur la canalisation entre pompe et clapet anti retour de cuve
je préférer l’électro qui permet de lancé le moteur à sont régime max avant mise en pression progressive tous dépend de l’électro
Borisravel
Bon, j'ai trouvé mon bonheur sur LBC. Je sais que vous n'êtes pas fan de la marque, mais il n'étais pas très cher et ça devrait le faire en attendant de trouver un compresseur à vis. Et il m'en fallait un urgemment pour nettoyer le poêle à granulés. Merci pour votre aide.
Tristan l'apprenti
tibob
Otatiaro
vibram
MrDUS31
looplyla
looplyla
Yakovlev55
