choisir courroie crantée
  • Auteur de la discussion ALEX1591
ALEX1591
J'ai deux poulies denté et les exigences de sélection un courroie cranté entre eux pour la transmission du mouvement
qu elle sont les calcules pour déterminer les dimensions de courroie ??
Momoclic
Ce que j'ai retenu pour le choix des courroies crantées :
3 types de denture principaux
AT : Profil de denture trapézoïdal, à utiliser pour les transmissions puissance.
HTD : Profil de denture demi-circulaire convient mieux pour la précision, moins d'à-coups.
GT : Le summum de la précision mais hors de prix.
Tu y trouveras caractéristiques et calculs : : http://seditec.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=115
bouchet
Chez Binder il y a ce document qui est bien pour faire un choix
  • Courroies-transmission-1207.pdf
    6.1 Mo · Affichages: 1 241
ALEX1591
j'ai 2 poulies dentés
la poulie d entré z=14
la poulie de sortie z=20
et le choix du courroie HTD
Est ce que ce courroie est le bon choix pour les deux pouli
Momoclic
Poulies et courroie doivent être du même type et au même pas.
Ensuite pour le choix de la courroie, il faut que la largeur soit compatible avec celle des poulies et la longueur dépend de l'entre-axes des poulies.
crapulatos
Il faut connaitre puissance, couple et vitesse de rotation et arc d'enroulement minimum.
Et effectivement n'importe quel fabricant a des abaques de calcul.
E.T.
ALEX1591
le moteur 3000 tr-min
couple 12 Nm
et l entraxe e=24cm
et les 2 pouli comme indiquer dans les photo
Momoclic
C'est quoi le profil de tes poulies et quel pas ?
ALEX1591
POULIE DENTÉE MONOBLOC PROFIL T10 PAS 10 MM
la poulie moteur z=14
Momoclic
Donc il te faut une courroie de type T10 au pas de 10 mm et pas une HTD au pas de 3mm comme tu le proposais plus haut.
Je ne pense pas que T10 et HTD soient compatible ?
stanloc
Tu n'as pas encore donné cette information. Puisque tu as tous les éléments pour remplacer ta courroie je ne vois pas pourquoi tu nous questionnes.
daclu23
who
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Paul1900
greg_elec
greg_elec
remilaciotat
Pervenche
