Chevre levage DEF...
  • Auteur de la discussion prendeigne
prendeigne
Oui pardon mon vocabulaire de technique est pas super !
j'aurais du dire rallonge... du bras
Pas de lézard, ce que je cherchais à comprendre c'est, en dehors de la terminologie, pourquoi il était question de le raccourcir etc ...
J'ai peut-être mal compris ce n'est pas le bras d'origine ?:shock:
prendeigne
Voila pas le bras d origine !
LE "fut" dans lequel ce bras rentre fait 1m50 environ de profondeur ! et si tu remarque bien sur les premières photos, ce bras de levage dépasse allègrement devant la chève. Et ce n'est pas bon " enfin pas hyper bon".
Désolé, j’étais un peu lent sur ce coup là :oops:
Si on compare les croquis de la plaque, le bras original dépasse aussi des roues AV, plus encore que BP6.
Avec BP6 la longueur totale est de 2650 pour 260 de dépassement. Donc, avec le bras normal et une longueur totale de 2800, le dépassement sera de 410.
C'est bizarre, BP6 (2650 mm) est donné pour 600 dN et le normal(2800 mm) pour 1000 dN ! :shock:
prendeigne
Je reposte la photo de la plaque que tout le monde ne soit pas largué
Oui, je n'invente rien.
Pour moi deux raisons peuvent en être à l'origine.
- le bras BP6 serait moins costaud
- avec la section entre articulation et barre de réglage d'angle, il y a un bras de levier qui tire sur le bout de la flèche.
je pense réduire la longueur de ce bras ou alors en refaire un autre
A mon avis, couper celui là, le garder ne te servirais à rien et en refaire un autre, sacré boulot,(et peut-être risqué). La coupe te prends 5 mn, et c'est fini, utilisable de suite!
Re,
Oui, probable,
Je visualise pas le système du BP6, il semble garder la rallonge à l'horizontale, je vois pas comment?
prendeigne
Je suis pas spécialiste mais moi j imagine bien que si le
Moi jimagine bien que si le bras carré rentre dans un autre carré( le fut), ca me parait plus costaud. En comparaison que bp6 qui tiens que par 2 points.
Ouais je me demandais quoi faire.
Bon ce qui est sur c est qu un bras aussi long ... bon pas hyper utile (enfin peut etre 1 fois ou 2 ..)
Mais par contre le couper et pouvoir le rentrer plus dans le fut.
Que ce bras ne depasse pas d autant ...
Et puis il est solide !
Les crochets ne sont pas bricolés et l ensemble fait solide et cela rassure.
prendeigne
Jai déja essayer jai levé mon touret mape mais elle bronche rien du tout la chevre.
Bon elle doit peser 500 600 plombes alors bon ^^
Faut pas trop jouer quand meme...
tyio
Matger
celtic14
fombecto
tef20
Bricole63
BertrandG
gaston48
Serge Vogel
tchitchater
Melk9
bernard52
