Général Chèvre d'atelier: un peu de RDM SVP....
  • Auteur de la discussion Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 874
FR-35 Rennes BZH
  • #1
Je cherchais depuis quelques temps une solution de levage pour sortir des petites machines d'un coffre, mettre des choses
sur palette...
L'idéal aurait été un gerbeur mais les prix sont délirants.
Ce matin avant de partir travailler un coup de SuperCanard et je tombe sur une chèvre pas chère et dans ma commune qui plus est.
Pour 100 euros, je ne pense pas m' être planté. C'est le prix de la pompe et vérin...
Façon puzzle ça rentre facile dans un coffre de break mais c'est pas super léger, une fois dans le garage.
Bon elle est toute rouilleuse mais aura droit à une belle peinture au printemps.
Un bras inférieur est légèrement tordu, il va rencontrer ma presse prochainement.
Pas de fuite hydraulique, un peu bricolée en bout de flèche avec une rotule de relevage de tracteur (un Zétor ???).
Elle est donnée pour 500kg mais le marquage n'est pas très conforme CE...
Cdt.
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 015
76 bord de mer entre terre et mer
bonjour y il a un peu de boulot pour la remettre en sécurité
a voir les avis des pros
c'est de l'auto construction ??
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 874
FR-35 Rennes BZH
  • #3
Non cela semble être une construction "pro".
Elle a été récupérée dans une boite, puis utilisée pour sortir des moteurs et maintenant revendue.
Cdt.
kawah2
25 Jan 2020
1 118
question sécurité, elle vaut bien les chinoises :wink:
un défaut, la fleche qui n'est pas extensible
quelles sont les sections des différents tubes, que je puisse comparer avec ma "made in china"?
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 874
FR-35 Rennes BZH
  • #5
Je le pense aussi..
Pour la fléche téléscopique, il est facile d'y remédier, je vais voir à l'usage.
Les sections, tout est en 80X40X4.
Vérin fut 60 et tige 40.
Passage entre les pieds 108cm.
Cdt.
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 874
FR-35 Rennes BZH
  • #6
Heu après l' avoir examiner un peu plus en détail, c'est autoconstruit je pense.
Il y a des soudures vraiment pas jolies, des découpes grossières.
Le principal c'est qu'elle lève .
Cdt.
JASON
JASON
14 Nov 2010
2 862
MARSEILLE
Je doute quand à la construction par un bricoleur ?
Probable construction "pro" inconnue ou alors "bricoleur" de génie super outillé ?
A "rebeloter"...
JASON
tooof
tooof
5 Juin 2017
541
Grasse (06)
La chevre que j'ai construite est maintenant sur Rennes, J'ai d'abord cru que c’était elle, mais non ! Elle est tres ressemblante, mais est intégralement construite avec des profilés en 100 x 100 (sauf la base plus grosse.)
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 015
Bonjour quand je travaillais dans la chaudronnerie les gars construisaient des moyens de levage et de manutention pour eux même qui était presque similaire à ceux vendus à l'époque ont avait tout à porté de main ont avait aussi des commandes pour les chefs et les patrons
Dans la région beaucoup de portails de rampes d'accès et de rambardes d'escalier ont été faites ainsi
Ce que nous refusions de faire ce sont les remorques
C'était un autre temps mais je parle de ça il y a plus de trente ans
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 015
La ferraille coûtait plus cher a mettre à la benne que ce qu'elle rapportait
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 874
FR-35 Rennes BZH
  • #11
C'est vrai qu'il y a des pièces qui nécessitent l'usage de matériel pro comme
la platine inférieure pliée, ça n'a pas été fait au marteau.
La chape supérieure du vérin est pliée, alors qu'un amateur pouvait la faire droite.
Il y a des marquages frappés.
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 015
En tout cas c'est quand même du beau travail
JASON
JASON
14 Nov 2010
2 862
MARSEILLE
"bricoleur de genie super outillé," n'exagérons pas :shock:
Tout dépend ce que l'on appelle super outillé bien entendu !
Certains avec un mauvais étau, un poste à soudure de chez LIDL, une disqueuse de chez LIDL, un établi et quatre clés qui se courent après considèrent que l'on est super outillé...
JASON
kawah2
25 Jan 2020
1 118
enfin on est sur un forum d'amateurs bien éclairés, voir de pros en activité ou en retraite :wink:
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 874
FR-35 Rennes BZH
  • #16
En parlant de capacité, qui pourrait me calculer ce que la flèche peut encaisser au maximum ?
Je sais que certains sur ce forum qui font ça très bien.
Pour schématiser le vérin est à 660 mm du pivot arrière, le point d' accrochage est à 700mm du vérin.
Profil de 80X40X4.
Cdt.
31 Juil 2012
4 069
FR-77250 Fontainebleau
Pour moi c'est du très bon matériel
Si le vérin tient la charge c'est top !
Un calcul précis ( enfin je me comprends...) demande ... pas mal de calculs...
Charge maxi...
C'est marqué
kgs ... Non ?
Je ferais un essai avec 500kgs et je regarderais les déformations.
Après tu peux majorer ( +20 % ?) et voir ce que ça donne
Par exemple :
Le plus simple bien sûr, regarder la flexion de la flèche en posant une règle .
Mesure de la hauteur du crochet à vide ( enfin en petite charge 10 - 20 kgs pour tout mettre en place ) et à pleine charge....
( Dans ce cas en soulevant/descendant la charge avec un palan ou un tire pal' ou que sais-je... Mais sans le vérin)
Aussi le déplacement ( ou plutôt d'élection ) horizontal du haut de la '' tour ''.
Et ça doit revenir à zéro...
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 874
FR-35 Rennes BZH
  • #18
Bonjour Yvon,
Merci de te pencher sur mon problème de RDM.
Le soucis est que je n'ai pas grand chose dans l'immédiat à lever qui ferait 500 kg.
J'ai acheté la chèvre en anticipant l'achat d'une fraiseuse et je voudrais éviter le jour J de découvrir que
ça ne tient pas...
Je cherchais le calcul théorique du tube 80X40X4 déjà pour voir si les 500 kilos sont approchants.
Je relis les posts sur les petites chèvres chinoises, je ne pense pas être en dessous de leurs capacités quand je
vois des tubes de 3mm d'épaisseur.
Cdt.
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 874
FR-35 Rennes BZH
  • #19
B'soir,
J'ai essayé quelque chose mais je suis comme une poule qui a trouvé un masque.
Je schématise ma flèche avec son axe à 0mm et le vérin à 660mm la charge est en bout à 1360mm.
Je déclare mon tube de 80X40X4.
Avec une charge de 5000N...
Je suppose que le rouge c'est pas bon, mais après...
Vos avis m'intéressent.
31 Juil 2012
4 069
Ce que tu vois là ce sont les contraintes , en rouge traction et bleu compression.
Quelle est la valeur maxi ?
Vu les coefficients de sécurité elle devrait liberer un marge confortable par rapport à la limite élastique.
Le problème est qu on ne la connait pas puisque que tu ne peux pas savoir la qualité de l'acier....
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 874
FR-35 Rennes BZH
  • #21
alvin
alvin
5 Déc 2008
962
Hte Savoie
Profil de 80X40X4.
Cdt.
il y a un paramètre important que tu ne mentionnes pas, c'est le type d'acier :wink:
16 Avr 2008
5 297
fr-50cherbourg
certes le profilé a 4mm d'épaisseur, mais le profil n'est "que" du 80x40 (il faudra peut être se méfier du ballant latéral) . Pour le type d'acier, partir d'un profilé standard du commerce, en 80x40x4 on trouve du S235jr.
Sinon, pour les essais de charge, les faire bien sûr à quelques cm du sol, charger une palette avec plein de ferrailles.
16 Avr 2008
5 297
fr-50cherbourg
par curiosité, j'ai mesuré sur ma biquette chinoise donnée pour 2t. : tube fixe carré de 70x70x3, longueur 90cm, écart entre point de pivot et point de poussée vérin: 35cm, tube coulissant 60x60x3. en position 2tonnes la longueur du bras est de 95cm environ. Il y a par contre un renfort plat acier (40x4)soudé au-dessus du tube fixe. C'est quelque chose que tu peux faire sans risque et qui renforcera beaucoup ta chèvre.
je te joins une photo
31 Juil 2012
4 069
Oui bien sur...
Comme je l'ai déjà mentionné on ne le saura jamais ( analyse métallurgique....).
On peut imaginer que c'est un acier ordinaire pour du tube : rupture à 500 mpa ?
Donc limite élastique proche de 400 mpa ( 80%...?)
Donc avec moins de 200 mpa on reste inférieur à moitié de la limite élastique donc c'est ok
La flèche est aussi une bonne indication.
Mesure là par chargement.
Compare avec la déformée dans ton calcul.
En pratique pour les poutres on limite la déformée élastique en pleine charge à quelques % de la longueur,
Pas besoin de charger beaucoup, du moment que tu arrives à la mesurer k comparateur...)
combien ? Sais pas, c'est souvent évoqué dans le forum...
Alex31
31 Août 2014
2 039
12350 et 31200
Ah!!! un qui utilise RDM5
les niveaux de couleurs représente la répartition des contraintes
moi, j'aime bien la visualisation des contraintes sur une section, je trouve que c'est plus parlant (Remarque: les couleurs sont en valeurs absolue, il n'y a pas de signes, suivant si c'est de la traction ou compression)
même cas de charge que toi, je suis aussi a environ 200mpa au point d'appuis du vérin
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 874
FR-35 Rennes BZH
  • #27
Bonjour Alex,
C'est le premier logiciel que j'ai trouvé gratuit.... Regarder la section je ne sais pas encore faire.
Oui cela sera fait, c'est à ma portée.
A terme je pense faire une rallonge en 70X30X5 et un gousset de renfort en bout du tube principal.
Mais oui je suis con des fois (je parodie Marcus...) , je pèse chaque lest individuellement et je teste.
Cdt.
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 331
FR-57330 Moselle
Et si tu montes l'anneau de remorquage sur ta voiture, en le reliant avec une sangle à ta chèvre, tu auras un peu plus à lever progressivement en surveillant les déformations. L'avant (généralement côté moteur ) est plus lourd que l'arrière ....
Nous sommes bien d'accord, c'est un essai pour se rassurer, c'est pas un étalonnage !!
ferdi26
13 Oct 2014
807
drome
Très mauvaise idée , cet anneau est prévu pour remorquer et non pour lever , non seulement tu va le tordre à coup sur , mais en plus tu risque de le casser et de tordre sa fixation .
Dombes69
29 Mar 2019
1 100
Pour tester l'appareil de levage le mieux c'est de construire en bois , un bac d'une capacité de 0.5 m3 de le remplir de sable ( 800kg) et le soulever et de de constater ce qui se passe .
On peut construire un bac plus grand et le charger progressivement et recommencer l'opération complètement .
