Cherche revendeur Mesa en europe
  • Auteur de la discussion biduleur34
biduleur34
je suis à la recherche d'un revendeur pour une carte 7i42, ou 7i37.
avez vous des liens, ou bien un conseil pour utilisé ma 5i20 qui dort depuis pas mal de temps.
léo
bipbip30
bsr, il y en a un au Portugal, il a été donné plusieurs fois, tu le trouveras avec le moteur de recherche
biduleur34
oui eusurplus, mais ils ont que dale en stock ..
gaston48
Direct au US chez mesa, c'est le mieux en délais et le moins chère, douane comprise.
biduleur34
oui effectivement, malgres les frais de port exorbitant, venant d'un pays de l'UE.
je regarde tout ça ..
léo
jjdu33
bjr,
pour mesa us , j' ai pris les frais de port en usps ( au moins cher ), les autres sont excessif ....
jj
biduleur34
Bon je commande ce soir une 7i42 ...
Il faut quelle tourne ma cnc......
biduleur34
Non,
Malheureusement , je n ai jamais pu les fiabilise. J ai pas le matos n y suffisement de competence pour ca , j y est passe beaucoup trop de temps dessus.
J ai finalement choisi la solution de facilite,
J ai monte des cartes uhu. Et les premier test sont prometeur.
gaston48
Ok tu vas commander en step/dir alors, la PID intégrée dans uHu .
Tu as quand même fabriqué et assemblé les boards?
et tu la configures avec windows (pas sous linux)
En tout cas elle a un bel étage de puissance en H dont on peut s'inspirer.
biduleur34
oui, les pid sont geré par la carte uhu, reglé sous windows.
j'ai routé et monté 4 version de mes board et passé pas mal de mosfet.. lol
la dernière version fonctionne, mais je n'ai pas eut la motivation de faire les autres, il me semble que pour l’étage de puissance je me suis inspiré de la UHU, me rapelle plus.
bref pour que ma CNC avance, et que je ne perde plus de temps. je suis passé à la UHU.
gaston48
Et l'étage de puissance de la uhu marche bien alors .
Il y a des ruses à connaitre pour fiabiliser ces étages, pas facile de les distinguer dans tous les schémas :confused:
Les composants de la uHu ne deviennent pas trop obsolètes depuis le temps qu'elle est diffusée ?
elle supporte et sort combien en tension - courant ?
C'est très confus toutes ces versions
merci de tes réponses.
biduleur34
l'etage de puissance de la UHU je l'ai testé sur mon bureau, avec un servo de 500W, et il a tenu tout les test que ma carte n'avait pas tenu, notamment des problème de Cross conduction des mosfet. " le gros soucis de ma carte"
Tous les composant sont standard, j'ai juste commandé 4 microcontrôleur et les pcb programmé directement au concepteur. j'ai une photo de la carte monté sur mon annonce pour la vente de mon reducteur harmonic drive.
on peu en parlé sur un autre topic si tu veux ..
léo
gaston48
Ok j'ai vu merci, j'aurais du m'en souvenir.
Je vais approfondir de mon coté et je te recontacte si besoin.
Tu sais que tu pourrais faire un asservissement cascadé avec linuxcnc et mesa
Si sur la uHu, tu as la possibilité d'asservir uniquement en vitesse mode PI toujours
avec une commande step/dir mais en vitesse au lieu de position. Stepgen de hal
peut sortit un signal proportionnel à la vitesse exigée.
Ensuite, tu reprends l'information codeur en // de celle qui va sur uHu
que tu rentres sur mesa pour faire l'asservissement de position.
Ça permet de bénéficier des 3 pré corrections FF disponibles dans linuxcnc en plus
de sa propre PID.
gaston48
Tu regardes ici,
ce sont les paramètres FF0 FF1 FF2
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/pid.9.html
Ce sont des pré corrections qui prennent en compte des caractéristiques connues de
ton système à asservir, comme l'inertie par exemple.
Alors qu'une PID simple corrige une erreur, donc seulement quand le défaut est déjà là.
En asservissement de position ou d'une succession de positions (la trajectoire),
le terme de I n'est pas la panacée. Un FF1 + P en position suivi d'un PI en vitesse fait
plus ou moins l'unanimité maintenant
Cela vient encore d’être évoqué ici: #11
https://www.usinages.com/threads/driver-servo-ac-ou-dc-open-source.82825/#post-965355
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
c'est l'avantage de mesa, tu peux tester évoluer vers beaucoup de configurations de sorties :-D
biduleur34
ok, super, je jette un oeil a tout ça.
au sujet des carte i/o mesa je pense prendre une 7i42TA pour communiquer avec les carte UHU deja optocouplé, et une 7i37TA pour les entré sortie classique pour alimenté des petit relais, et mes limit switch.
pense tu qu'il n'y est pas de probleme si je venai à faire rentré mes signaux quadrature des codeur, sur l'une de ces deux cartes, notamment la 7i42.
gaston48
Aucun problèmes à entrer sur la 7i42 la seule différence avec les
entrées dédiés de la carte servo comme la 7i33 par exemple c'est que tu as
l'option de rentrer en différentiel. Tu as donc juste un MAX3094 en plus.
pamer
Bertrand 32
Bertrand 32
M4vrick
schum22
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
alainbiggun
alainbiggun
Jean 47
Crazy
Crazy
Crazy
Vik'TheBike
cricri15
Yoda78
Yoda78
Yoda78
OmeGarus
celtic14
celtic14
