Cherche potence fraiseuse H. Ernault Somua Z3C
SRS40
Je viens de remettre en service une belle H.E.S Z3C de 1983.
Malheureusement, un indélicat lui avait "emprunté" la potence d'origine qui sert à démonter la tête.
J'ai cherché sans succès sur internet pour en trouver une d'occasion.
Quelqu'un saurait-il où je pourrais en trouver une ?
Merci d'avance
SRS40
Bonjour xav58,
merci pour ces excellentes infos et les photos.
Pour la fabriquer, pas de Pb.
Il me suffirait juste de connaitre le diamètre du tube vertical (ou du rond plein si ce n'est pas du tube) pour en déduire moi-même le reste des dimensions.
Bonne journée.
chounet
La partie mâle sur la mienne fait 48 mm de diamètre. Il semble s'agir d'un rond plein. La hauteur extérieure de la potence fait 710 mm et son diamètre est de 60 mm.
Chounet
SRS40
Merci Chounet (surnom de mon petit neveu de Pau, c'est marrant !)
il est bien possible que le diamètre 48 soit du plein et que le diamètre 60 soit du tube,
en tous les cas, c'est probablement comme cela que je vais la fabriquer.
Je compte également utiliser 2 gros roulements pour faire 2 paliers de l'embase de pivotement.
J'ai déjà les 2 paliers de récup. avec les roulements.
Du mécano-soudé pour cette embase devrait faire l'affaire à la place de la grosse embase de fonderie d'origine.
Pour la partie haute, pas de problème, c'est plus facile.
SRS40
pierreLG
pierreLG
pierreLG
lacier
Bbr
PhilippeAUTERIVE
PhilippeAUTERIVE
PhilippeAUTERIVE
