cherche mandrin 4 mors Ø 200 mm
  • Auteur de la discussion tinkerland
tinkerland
Bonjour, je recherche un mandrin 4 mors diamètre environ 200 mm à prix d'ami
j'ai un tour depuis 1982 et c'est la première fois et surement la dernière que j'en ai besoin
merci d'avance
Peut être un prêt pour faire ta pièce, ça ne sert pas tous les jours donc assez facilement disponible.
A+Bernard
brise-copeaux
merci d'avance
Encore faut-il qu'il puisse monter sur ta broche...donc la marque du tour à son importance...ne pas faire comme certain...monter un 4 mors dans un 3 mors.
tinkerland
En fait j’ai un 4 mors de récupération mais le gars avait usine les mors jusqu’au filetage et il faudrait les changer mais je ne sais où en trouver ( mandrin de marque OD) j’ai donc un plateau
Mon tour est un cazeneuve LO
Bricoleur_69
Bonjour tinkerland
Pour juste une pièce économise un mandrin 4 mors .
Tu fabriques une bague fendue ou ton carré rentre juste
et tu serres , et tu auras un meilleur centrage que sur ton
4 mors . Par contre tout dépend de la dimension de ton carré
et de la quantité de copeau à enlever .
Bonne journée Daniel
tinkerland
Bonjour Daniel en fait c’est pour faire deux arbres dans du carré de 50 x 50 avec des portées de roulements aux
Extrémités. Même si ça ne tourne pas vite maximum 3 /400 tours et vu le poids il faut que ça tourne rond
KITE
+1 avec Daniel.
Pour un usage unique, pas la peine d’investir dans un mandrin à 4 mors.
Tu auras beaucoup plus vite fait de confectionner 2 bagues ouvertes et tu seras centré automatiquement.
La précision du centrage dépend, bien sûr, de la précision de ton 3 mors!
Tu ne peux pas souder un rond aux extrémités et ensuite tourner tes bouts.
Un truc comme ça, soudé bien sur pas vissé.
A+Bernard
brise-copeaux
Re,
Bah t'es obliger d'avoir un 4 mors, tu fais une bague assez large"longueur des mors" au Ø 70.7mm intérieur 5/8 d'épais et tu la fends.
Si c'est un axe carré et à chaque bout c'est usiner, tu fais l'ébauche des parties usinées un point de centre sur chaque et tu finis entre pointe là tu as tout concentrique.
daniel g
Un usinage entre pointe me semble assez facile.
Daniel
tinkerland
Je suis un autodidacte en usinage . Pour prendre entre pointe il me faut des points de centre impeccables, comment les réaliser pour que le carré tourne rond si je puis dire ?
brise-copeaux
Re,
Dit nous se que tu veux faire exactement, longueur des l'axes, longueur des portées avec Ø passage de broche, lunette ou pas.
Tu auras une réponse plus précise pour la marche à suivre.
drspock
enfait on peut faire pas mal de choses avec un 3m, comme par exemple sauter des pas sur un mors afin de decentrer la piece, (engager que 2 mors puis engager le 3eme mors plus tard sur l'escargot) fignoler avec une cale pour obtenir le décalage voulu, on peut serrer du carré dans un 3m, tout depend de la dimension, l'autre jour j'ai cubé une cale paralléllépipede rectangle (cale sous outil) dans le 3m
tinkerland
En fait j’ai démonté mon mandrin 4 mors et j essaye de le bricoler on verra ce que cela donne
Je veux me faire un broyeur de branches je crois que j’ai compris à peu près comment ça marche il faut que je dessine un peu pour préciser ma demande à bientôt donc !
tinkerland
Bonjour brise. Copeaux la boîte à vis est effectivement une solution je vais voir quand j aurais dessiné exactement les dimensions de mes arbres
françois44
françois44
françois44
pins
Castor24
p7m13
ramses76
ramses76
ramses76
jean pirre rigobert
