Cherche lien vers société dans les joints spies
  • Auteur de la discussion bimeur
bimeur
tout est dans le titre
si quelqu'un connait un lien net ou une société qui vends des joins spies de qualité,sur dimension,merci de les donner ici :wink:
Celestin
j'ai suis déjà passé plusieurs fois par 123 roulement à Laon et satisfait mais ce ne sont certainement pas les seuls
Célestin
bimeur
ppt a dit:
tu veux du sur-mesure ?
si possible oui
il arrive frequemment que les joints fournis en origine fuient,car les arbres a cames/vilebrequin s'use avec les kilometres,et que les dimensions interieurs des joints soient trop grandes,donc fuite...... :???:
j.f.
Il y a une astuce pour ça. A condition que le joint spi ait un ressort spiral (ça semble de moins en moins fréquent).
Sortir ledit ressort. Le couper, et enlever un petit morceau, puis réencastrer ls deux extrémités l'une dans l'autre. Il a ainsi une circonférence plus faible, et la tension sera plus importante.
Le joint sera donc plus serré sur l'arbre.
Ensuite, deuxième chose. Les joints spi fuient également parce que les portées se sont usées. OK. Il est parfois possible de décaler le joint spi pour que les lèvres portent sur une autre zone.
Enfin, la zone sur laquelle porte les lèvres finit par se glacer. Il faut les déglacer au papier de verre fin (400 à 600, en croisant, comme pour le honing d'un cylindre). Une portée de joint spi doit avoir une certaine rugosité pour qu'un film d'huile se forme et soit retenu. Les lèvres ne doivent pas porter sur le métal, mais sur le film d'huile présent à sa surface. Ca c'est expliqué dans les notes techniques des fabricants de joints. Et je l'ai aussi trouvé dans un manuel d'atelier (un vrai, pas une RTA)
Pour finir, il existe des frettes spéciales. Voir par exemple chez SKF.
bimeur
la technique du ressort,je connaissais,pour la portée deplacé,je n'y avais pas pensé,pour le reste,je vais tester :wink:
ppt
pour le sur-mesure, s'adresser à la société GARLOCK, à St Etienne. :wink:
il n'y a pas de joint qu'ils ne savent pas faire, mais ca risque de couter un œil.
Alexandre745
C'est du réchauffé, je sais, mais le sujet peut encore intéresser certains. :)
En général, pour mes joints, vérins et fournitures hydrauliques je passe par Fluidap (voir l'implantation la plus proche de chez vous). JE pense qu'il y a un formulaire d contact sur leur site. Une nifo ne coûte rien...
Bonne chance!!
Alex
gaudois06
Chipotte88
SULREN
SULREN
pascalconstant
Gillou 63
lolo
lolo
synapsis
synapsis
toulousain
phil 21
phil 21
RzO
