Cherche idées pour ranger des forets
  • Auteur de la discussion Denim
Denim
Voilà! J'ai dans mes tiroirs quelques centaines de forets de toute sortes :toutes sortes de diamètre ou de qualité,de quantité etc. etc.
Hormis les boites à forets classiques qui sont bien remplies je cherche quelques idées de rangements dans des tiroirs plats pour limiter le fouillis des forets en vrac dans des boites ou l'on cherche celui qui va bien et qui comme par hasard n'est pas là
Donc si vous aviez des idées ou des réalisations je serais preneur ou même des liens vers des sites marchands.
Dans l'attente de vous lire je vous souhaite un bon dimanche à tous
Jean
Ce que j'avais fait pour ça, ce sont des tiroirs extra plats sous le meuble de la perceuse, avec des compartiments pour trier les forêts en fonction de leur diamètre nominal en mm. Par exemple, forêt de 6,00, rangé avec du 6,xx.
Et après, pour les perçages, une lecture du diamètre s'il est gravé sur la queue de forêt, ou/et un coup de pied à coulisse pour être sûr du diamètre.
Bien cordialement,
coquillette
Mes forets "métal" sont mis dans des boites plates a "bêtises de Cambrai"et "grisettes de Montpellier" :-D selon le diamètre
de 1 a 5mm de +5 a 10mm de +10 a 15mm
les autres(moins nombreux) en cône morse sont dans des autres boites ..
J'ai aussi des forets "a tous les jours"...dans les boites en ferraille..ou il sont ranges en "présentoir"..
A part ,j'ai d'autres forets en pouces ..ils sont eux aussi ranges dans des boites fer.
Jean Paul :drinkers:
fredcbr
moi j'ai mis mes forets dans des petites pochettes plastique en les classant par taille avec des étiquettes.
PUSSY
Lexique
Des demi-tuyaux de PVC collés dans le fond du tiroir avec des séparations dans la longueur si besoin.
Chaque "case" correspondant à un diamètre.
PUSSY.
Jack bel
et une latte de bois percée de trous et y planter les mèches, ça va pas ? 8-)
the_bodyguard1
Un peu dans la même idée que @PUSSY ,
J'ai plié des tôles d'alu en w pour y déposer les mèches cône morse dans les tiroirs de ma servante.
Pour les diamètre de 1 à 13, ils sont dans leur boîte juste à côté de la perceuse et les doublons sont triés dans des sachets plastique prêt à prendre du service en cas de casse.
joumpy
Les présentoirs otelo avec tri du diamètre sont pas mal...
daniel g
Pour des tiroirs peu épais, on peut aussi mettre du carton, il existe du carton avec des ondulations d'un côté.
Valable pour les petits forets ainsi que les tarauds et autres alésoirs.
Daniel
Arcade
Pour les forets usuels un stand Classfo cette marque n’existe plus mais idem Otelorder T&O.
Popino
'soir
Un truc qu'on m'avait montré quand y en a beaucoup et des divers:
les forets sont groupés dans des compartiments selon les dixièmes:
par exemple les diam. 2.3 avec les 3.3, 4.3, 5.3... (case x.3)
dans un autre compartiment ... les x.6 :1.6 avec 2.6, 3.6, 4.6...
L'oeil sait reconnaitre le 3.6 parmi les x.6.
Le gain en vitesse est intéressant.
Et les boîtes édentées c'est moche
A vous
Vergobretos
de mon coté j'ai deux sortes de forets: des pour la cavalerie genre perçage à la perceuse à main qui patine sur les queues et des pour percer propre...
Les premiers sont en vrac mais divisé en deux boites ouvertes: les gros >6 jusqu'à 12 et les petits.
Pour les seconds ce sont des boites de rangements classiques au 10ème en métrique et en pouce et ne sont fait que pour le perçage sur machines
Avantage: pas de place de perdue, on est sûr que dans la boite des propres... ce sont bien ceux en super état, qu'il y a toutes les dimensions dispo car c'est visible s'il en manque un au premier coup d'oeil.
Pour les plus gros à CM, là ne ne m'étend pas car je n'ai pas un rangement exemplaire (Tiroir à séparations):oops:
voilou
Reparatheure
Perso j'utilise des plateaux à cases Renfer
Moi37
'soir
A vous
Pas bête du tout ce classement. J'adopte!
C'est pas pour un tiroir mais un classeur distributeur automatique
Bambi
le débutant professionnel
Precis84
hazet
pierreLG
BRICOL'EURE 27
MitchCanon
jean-jacques
Tristan l'apprenti
Eric29
pierreLG
pierreLG
