Cherche idées pour ranger des forets
  • Auteur de la discussion Denim
Denim
Denim
3 Fev 2009
974
FR-67750
  • #1
Voilà! J'ai dans mes tiroirs quelques centaines de forets de toute sortes :toutes sortes de diamètre ou de qualité,de quantité etc. etc.
Hormis les boites à forets classiques qui sont bien remplies je cherche quelques idées de rangements dans des tiroirs plats pour limiter le fouillis des forets en vrac dans des boites ou l'on cherche celui qui va bien et qui comme par hasard n'est pas là
Donc si vous aviez des idées ou des réalisations je serais preneur ou même des liens vers des sites marchands.
Dans l'attente de vous lire je vous souhaite un bon dimanche à tous
Jean
20 Fev 2016
994
A côté d'Orléans
Ce que j'avais fait pour ça, ce sont des tiroirs extra plats sous le meuble de la perceuse, avec des compartiments pour trier les forêts en fonction de leur diamètre nominal en mm. Par exemple, forêt de 6,00, rangé avec du 6,xx.
Et après, pour les perçages, une lecture du diamètre s'il est gravé sur la queue de forêt, ou/et un coup de pied à coulisse pour être sûr du diamètre.
Bien cordialement,
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 322
le wast
Mes forets "métal" sont mis dans des boites plates a "bêtises de Cambrai"et "grisettes de Montpellier" :-D selon le diamètre
de 1 a 5mm de +5 a 10mm de +10 a 15mm
les autres(moins nombreux) en cône morse sont dans des autres boites ..
J'ai aussi des forets "a tous les jours"...dans les boites en ferraille..ou il sont ranges en "présentoir"..
A part ,j'ai d'autres forets en pouces ..ils sont eux aussi ranges dans des boites fer.
Jean Paul :drinkers:
fredcbr
fredcbr
17 Mai 2017
185
moi j'ai mis mes forets dans des petites pochettes plastique en les classant par taille avec des étiquettes.
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 058
FR-17800 Charente maritime
Des demi-tuyaux de PVC collés dans le fond du tiroir avec des séparations dans la longueur si besoin.
Chaque "case" correspondant à un diamètre.
PUSSY.
Jack bel
9 Jan 2018
426
Vedrin (Namur-Belgique)
et une latte de bois percée de trous et y planter les mèches, ça va pas ? 8-)
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 814
belgique (namur)
Un peu dans la même idée que @PUSSY ,
J'ai plié des tôles d'alu en w pour y déposer les mèches cône morse dans les tiroirs de ma servante.
Pour les diamètre de 1 à 13, ils sont dans leur boîte juste à côté de la perceuse et les doublons sont triés dans des sachets plastique prêt à prendre du service en cas de casse.
joumpy
8 Oct 2009
1 519
38: Grenoble
Les présentoirs otelo avec tri du diamètre sont pas mal...
daniel g
17 Mar 2009
2 204
Nord Orléans
Pour des tiroirs peu épais, on peut aussi mettre du carton, il existe du carton avec des ondulations d'un côté.
Valable pour les petits forets ainsi que les tarauds et autres alésoirs.
Daniel
Arcade
Arcade
14 Jan 2016
132
91
Pour les forets usuels un stand Classfo cette marque n’existe plus mais idem Otelorder T&O.
Popino
23 Avr 2012
1 041
'soir
Un truc qu'on m'avait montré quand y en a beaucoup et des divers:
les forets sont groupés dans des compartiments selon les dixièmes:
par exemple les diam. 2.3 avec les 3.3, 4.3, 5.3... (case x.3)
dans un autre compartiment ... les x.6 :1.6 avec 2.6, 3.6, 4.6...
L'oeil sait reconnaitre le 3.6 parmi les x.6.
Le gain en vitesse est intéressant.
Et les boîtes édentées c'est moche
A vous
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 058
Idée intéressante, et gain de place en plus !
kiki86
kiki86
7 Jan 2015
4 409
Maisons Alfort
voila une idée quelle est bonne
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
